Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2016 в 12:29:19
SB3 написал: От своего лица они признал, что имеются проблемы с АВ ИЕКа на 63А - до 4 АВ из 10 при к.з. могут накрыться)
Он по секрету не рассказал, что иек вообще амно? :)
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 12:33:21
А иек обещал ответ в течение 1-2 дней, после получения запроса.
ebf
ebf
28.11.2016 в 12:37:24
SB3, Вы лучше расскажите про защиту от КЗ,что вам сегодня АВВ поведал.Что вы всё уходите от ответа :)
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 15:51:29
ebf, про к.з. мне АВВ сегодня ничего не поведал), кроме того, что признали, что их табл. о защите УЗО от к.з. Это понятно?)
ebf
ebf
28.11.2016 в 16:16:00
SB3 написал: Это понятно?)
А каким образом предохранитель защищает УЗО от КЗ,вы можете рассказать или нарисовать схему,на примере плавкого предохранителя gG 25A ?
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 16:49:55
ebf, на фига мне это?) Даже тех. поддержка ИЕКа удивилась, что речь зашла о взаимосвязи предохранителей и УЗО ))) Вот текст письма. Всех устраивает или что-то дополнить?
Уважаемый Владимир Владимирович ( да, да, начальника там так зовут :) ) , это Сергей, с которым вы говорили по поводу согласования номинальных токов АВ и УЗО. Вот ссылка на ГОСТ ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-1-98) Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования http://docs.cntd.ru/document/1200035350 Здесь меня интересует 1) 2.3.19 условный ток плавления If Установленное значение тока, вызывающего срабатывание плавкой вставки в течение установленного (условного) времени. и 2) Таблица 2 ( пункт 5.6.2). Мы видим , что при токе предохранителя ( для 16-63А) равном 1,6 номинальному ( If=1.6 In.), плавкая вставка сработает за час.
     Ссылка на ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока.
Здесь меня интересует 1) 3.2.1 сверхток (overcurrent): Любой ток, превышающий номинальный. 2) 3.2.2 ток перегрузки (overload current): Сверхток в электрически не поврежденной цепи. Примечание - Достаточно длительный ток перегрузки может привести к повреждению. Помним, что АВ при ном. токе равном 1,45 номинального должен отключится в течение часа. При 1,13 номинального тока АВ не сработает.
   Ссылка на австрийские нормы
https://www.schrack.at/fileadmin/f/at/Normen_und_Bundesgesetze/Fachinformationen_OEEK/Elektrische_Niederspannungsanlagen/Fachinformation_FIs_in_E_8001-x_2013-10-03.pdf
Здесь вы можете самостоятельно перевести стр. 6 документа ( она же страница 6 оболочки PDF)
Учитывая ГОСТ 31603-2012 http://docs.cntd.ru/document/1200102087 5.2.2 Номинальный ток In Установленное изготовителем значение тока, которое УЗО-ДП может пропускать в непрерывном режиме работы.
прошу Вас ответить на следующие вопросы.
   1)Выдержат ли УЗО ИЕК  ВД1-63, ВД1-63 тип А, ВД1-63S перегрузку по току :
а) 1,45 от номинального тока УЗО в течение 1 часа? б) 1,6 от номинального тока УЗО в течение 1 часа? в) 2 от номинального тока УЗО в течение ( от 10 секунд до 2 минут).
2) Проводились ли такие испытания компанией ИЕК?
3) Какова Ваша позиция и официальная позиция компании ИЕК по защите УЗО от перегрузки по току ( превышение номинального тока УЗО в течение длительного времени ) без короткого замыкания.
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 16:52:18
Через 10 минут отправлю, сейчас 16,55. Ещё от себя в письме добавлю, что вопрос " выдержат ли УЗО такие неоднократные перегрузки в течение установленного срока службы" и "полученная от Вас информация будет распространена в сети Интернет и вероятно не будет использована при официальных обращениях в различные гос. органы власти), включая надзорные организации". - это начальник просил указать, как будет использована полученная информация. :)
ebf
ebf
28.11.2016 в 16:57:46
SB3, Конкретики вы видимо не владеете,если не можете ответить на мой вопрос. Скажите SB3 такое подключение gG 25A - УЗО25А возможно ,согласно таблицы АВВ и от чего в данном варианте защищено УЗО?
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 16:59:00
ebf, табл. АВВ я не вижу, поэтому от короткого замыкания наверное возможно))). Письмо вас устраивает?)
ebf
ebf
28.11.2016 в 17:04:25
SB3 написал: табл. АВВ я не вижу, поэтому от короткого замыкания наверное возможно))).
Да смотрите http://www.mastercity.ru/forums/t261628-podklyuchenie-uzo/?p=5850207#post5850207 ,только ответьте.
SB3 написал: Письмо вас устраивает?)
Глупое письмо,уж извините,не по содержанию,а по сути ,аот же правила подключения от ИЁК и я вам уже показывал,чего вы у них тогда спрашиваете не понятно
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 17:13:21
ebf, вы не могли сказать где вы эту табл. взяли, начальник об этом тоже говорил, но говорил, что по действующим нормам можно и подключать равные номиналы, но иек рекомедует как в табличке). То есть равенство номиналов не катит для ИЕКа).
