ebf
ebf
01.12.2016 в 03:07:31
SB3 написал: а вы тут всё за "равенство" боритесь
И Алексей тоже(пора бы хотя бы к нему прислушаться ) Я вам напомню Добрый вечер, ebf! Указанная мной информация основана на данных производителей в качестве минимального требования.
SB3 написал: Доказать и опровергнуть вы всё равно ничего не сможете).
Да Сергей,вы правы,вам не то что доказать,объяснить невозможно :)
SB3 написал: Кому нравится не селективное - ставьте, о чём разговор), но надо понимать, если что - "погаснёт" всё). И всё).
Вы для начала,хотя бы так поживите или сделайте,чтобы утверждать погаснет или нет :)
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2016 в 03:10:32
ebf написал: а Сергей,вы правы,вам не то что доказать,объяснить невозможно :)
А главное - и не хочется. Объяснять можно тому, кто хочет понять, а тут дохлый вася...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.12.2016 в 06:45:58
SB3 написал: А затем я уже обращался к Галакси, которому я уже давал ответ на его вопрос, почему он его постоянно задает - не помнит, не понимает или троллит, я не в курсе)
SB3, помню прекрасно. Никаких противоречий пуэ7 в моих словах нет ни с формальной, ни с фактической стороны. Поставили 30 мА по каждой линии и тем самым выполнили требование пуэ. Другое дело если хотя бы одна линия не защищена узо. А ставить 2 узо друг за другом в одном щитке - дурь самая настоящая.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.12.2016 в 06:55:43
SB3 написал: а если 30мА или 10мА не сработает к примеру?)
SB3, этот аргумент несерьёзный :nо:
А если общий ток утечки будет достаточно большой - тоже не надо?)
Спор ради спора. Насколько большой? Если ни по одной из линий узо не сработало, то и пожара по причине утечки можно не опасаться.
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
01.12.2016 в 10:26:54
MrGalaxy, да делайте что хотите, ФЗ ведёт речь о противопожарном УЗО , на защиту человека от поражения током, как-то там всё равно). Самая настоящая дурь - не делать двухступенчатую защиту по УЗО. И про установку до 300мА пуэ пишет и т.д. Вы же читайте что написано, а не несите отсебятину ни на чём не основанную).
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
Qwoc
Qwoc
Амстердам
01.12.2016 в 10:28:14
попахивает говнецом
Димон114
Димон114
01.12.2016 в 10:37:46
SB3 написал: MrGalaxy, да делайте что хотите, ФЗ ведёт речь о противопожарном УЗО , на защиту человека от поражения током, как-то там всё равно). Самая настоящая дурь - не делать двухступенчатую защиту по УЗО. И про установку до 300мА пуэ пишет и т.д. Вы же читайте что написано, а не несите отсебятину ни на чём не основанную).
SB3, все верно , вы никак не помете узо с током срабатывания 30 Ма является узо с током срабатывания до 300 Ма . Далее процитирую себя же -SB3, пуэ 7
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА. Одним аппаратом КАРЛ !!! Одним !!! Одним апаратом могут выполняться как противопожарные функции так и защита от поражения но это не значит что на вводе нужно обязательно ставить одно узо 30 Ма их может быть сколько угодно . Пуэ об объединении функций .
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.12.2016 в 11:05:43
SB3,
SB3 написал: И про установку до 300мА пуэ пишет и т.д. Вы же читайте что написано, а не несите отсебятину ни на чём не основанную). 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Называется смотрю в книгу - вижу фигу. 30 мА и есть "до 300 мА".
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
01.12.2016 в 11:14:37
Ещё раз, противопожарное УЗО - 100, 300мА :) УЗО 30 и 10 мА это кое-что другое). Галакси,не ожидал от вас, что вы будете так хамить. Не можете понять, что написано - не обвиняйте в этом других). Димон, вам выше у всё было сказано, вы уже упрямо повторяетесь) ЧТо-то на форуме желающих поставить одно УЗО даже на квартиру, при наличии РЕ, не находится. Вы один).
Димон114
Димон114
01.12.2016 в 11:55:24
SB3 написал: Ещё раз, противопожарное УЗО - 100, 300мА :) УЗО 30 и 10 мА это кое-что другое). Галакси,не ожидал от вас, что вы будете так хамить. Не можете понять, что написано - не обвиняйте в этом других). Димон, вам выше у всё было сказано, вы уже упрямо повторяетесь) ЧТо-то на форуме желающих поставить одно УЗО даже на квартиру, при наличии РЕ, не находится. Вы один).
SB3, одно узо я негде ставить и не рекомендовал , вы читать и понимать написанное не умеете .30 Ма узо также является противопожарным и 10 тоже , пункт пуэ в предыдущем моем сообщении .
Димон114
Димон114
01.12.2016 в 11:58:28
MrGalaxy написал: SB3,
MrGalaxy, бесполезно объяснять тому кто понимать написанное в пуэ об объединении функций узо по защите от поражения и от пожара отказывается воспринять как догму .
