dokar
dokar
Мадонатор
01.12.2016 в 12:32:07
Димон114 написал:
SB3 написал: Ещё раз, противопожарное УЗО - 100, 300мА :) УЗО 30 и 10 мА это кое-что другое). Галакси,не ожидал от вас, что вы будете так хамить. Не можете понять, что написано - не обвиняйте в этом других). Димон, вам выше у всё было сказано, вы уже упрямо повторяетесь) ЧТо-то на форуме желающих поставить одно УЗО даже на квартиру, при наличии РЕ, не находится. Вы один).
SB3, одно узо я негде ставить и не рекомендовал , вы читать и понимать написанное не умеете .30 Ма узо также является противопожарным и 10 тоже , пункт пуэ в предыдущем моем сообщении .
Димон114, Этот момент неоднократно разьяснялся на форуме , но у SB3 особое мнение.
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.12.2016 в 12:59:45
SB3,
SB3 написал: Галакси,не ожидал от вас, что вы будете так хамить. Не можете понять, что написано - не обвиняйте в этом других).
а чего Вы сами меня в троллинге обвинили... :(
ЗЫ. за грубость извините, надо было написать "смотрите в книгу, а прочитанного не осознаёте".
Вечный студент
ebf
ebf
01.12.2016 в 13:21:01
dokar написал: но у SB3 особое мнение.
Иметь особое мнение,это в принципе не плохо,плохо ,когда ты не можешь его,правильно обосновать :) :) :)
SB3
SB3
Магадан
01.12.2016 в 17:05:55
dokar, я Димону уже разъяснял, хотите - поставьте, но пока ни один форумчанин до такого извращения , приходящий с вопросами по схемам на форум, не дошёл). Заодно спросите о застройщиков, что почему они лепят дифы в этажных щитах на 100 и 300мА. Заодно пусть, Димон, если мужик :), приведет гост, где там про установку дифов на квартиры, обсудим его ещё раз).
ИЕК и АВВ молчат). придется звонить)
ПыСы. Техподдержка иека нашла моё письмо, ответ обещали дать до вечера вторника 06.12.16)
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2016 в 17:18:11
SB3 написал: Заодно спросите о застройщиков, что почему они лепят дифы в этажных щитах на 100 и 300мА.
Ничего такого они не лепят, не сочиняйте. ВН-->щечик-->АВ-->квартира - типичная схема на сегодня в более-менее продвинутых домах. Уже в квартире пара-тройка дифов, в зависимости от её размера. Один на плиту, другой-третий - на розетки.
Я уж этого добра понавыпиливал... :)
SB3 написал: я Димону уже разъяснял
Что вы можете разъяснить Димону? Он вам сам что хотите разъяснит. :)
ebf
ebf
01.12.2016 в 17:19:39
SB3 написал: ИЕК и АВВ молчат).
Они просто не знают,как вам ответить :) Сидит инженер в АВВ и думает,но если перед УЗО40А стоит АВ40А,то почему человек спрашивает,выдержит ли УЗО40А перегрузку в течении 1 часа равной 1,45 ,если через вышестоящий АВ40А может пройти 58А :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.12.2016 в 18:11:24
SB3 написал: застройщиков, что почему они лепят дифы в этажных щитах на 100 и 300мА.
SB3, могу предположить, что на всякий случай, т.к. неизвестно, что там жильцы в своих квартирах нахреновертят. Если жильцы не поставят узо или диффы на все линии, то эта мера оправдана.
ЗЫ. За моё высказывание прошу пардона, только Вы сами меня перед этим в троллинге обвинили. :(
Вечный студент
ebf
ebf
01.12.2016 в 18:23:43
MrGalaxy написал: Если жильцы не поставят узо или диффы на все линии, то эта мера оправдана.
100мА при TNCS, хорошая такая мера :)
AlexeyL
AlexeyL
01.12.2016 в 18:33:32
Вроде много раз обсуждали.
Принудительная, административная установка дифзащиты на вводе в квартиру - единственный способ сохранить проектную систему заземления на уровне дома в условиях, когда внутри квартир свободно хозяйничают лже-электрики. "Эти два провода одинаковые, их не надо различать!" "Эти два провода в квартирном щитке нужно соединить вместе, для надёжности!"
Принудительная установка дифзащиты номиналом менее 100 мА может привести к лишним срабатываниям при плохом состоянии сети в квартире и, соответственно, к лишним жалобам. Застройщику эти жалобы не нужны.
SB3
SB3
Магадан
01.12.2016 в 18:52:54
Менее 100мА - это 30 примеру) и что, снова одно УЗО на всю квартиру?) С 1-ым вариантом - зачем нужно, естественно соглашусь). Но застройщик не только в этажном щитке ставит УЗО от 100мА, но и пару в квартирном щитке обычно) - дифАВ). Таким образом получают последовательную установку двух УЗО - см. пуэ, которые распространяются на юр. лиц и соответственно требуют селективности в подобном случае) О чём спор?) Давайте покормлю троллей :) Или тут будут утверждать что между дифАВ и дифАВ и УЗО селективность не нужна, нигде же не написано? :D
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2016 в 18:57:55
SB3 написал: Но застройщик не только в этажном щитке ставит УЗО от 100мА
Не ставит. :)
