25.11.2016 в 19:18:29
SB3 написал: Теперь давайте про 1,45 кратную перегрузку.
Пока 1,6.
SB3 написал: ebf, если производитель допускает такую установку - то да, не вижу противоречий.
С этим вы согласны ,цитата из паспорта Защита от перегрузки: ВДТ должен быть защищен (со стороны питания или со стороны нагрузки) от перегрузки с помощью автоматического выключателя или предохранителя, номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ. И с эти тоже,что предохранитель gG 40А защищает УЗО 40А? Номинальный ток предохранителя gG 40А и УЗО 40А ,значит это не противоречит,фразе из паспорта номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ Осталось понять,а сколько ампер пропустит,через себя предохранитель gG 40А? Для этого надо знать 1
ну и второе чему это соответствует ,смотрим
Предохранитель 40А пропустит через себя в течении часа 40 х 1,6 = 64А
Но мы знаем,что номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ соответственно и УЗО 40А обязано выдержать эти 64А ,в течении часа и не сгореть
25.11.2016 в 19:35:10
ebf, дайте ссыль на этот гост и не забываем, что говорим пока об одном производителе.
25.11.2016 в 19:43:43
SB3 написал: дайте ссыль на этот гост и не забываем, что говорим пока об одном производителе.
Да хоть о каком производители не говори,но если он даёт данные ,то это верно .АВВ
25.11.2016 в 20:07:46
ВДТ должен быть защищен (со стороны питания или со стороны нагрузки) от перегрузки с помощью автоматического выключателя или предохранителя, номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ. Это цитата из какого паспорта? ТОго легранда -не увидел там.
Не режьте таблички - давайте ссыль на док и что именно смотреть, будет проще.
25.11.2016 в 20:09:37
SB3 написал: Это цитата из какого паспорта? ТОго легранда -не увидел там.
СТР 3/5 ВНИЗУ
25.11.2016 в 20:16:18
ebf, 3/5 чего?) И странно, что тех. поддержка АВВ пока не смогла объяснить такую простую вещь.
25.11.2016 в 20:23:38
SB3 написал: И странно, что тех. поддержка АВВ пока не смогла объяснить такую простую вещь.
Вы уж меня простите,но им это без разницы,их задача продавать.Поэтому заходите на сайт АВВ ,качайте паспорта и согласование УЗО с устройствами защиты,там всё есть на
25.11.2016 в 21:18:00
ebf, я с вас не могу))) Я не спрашивал сколько стоит, я не в отдел продаж звонил. С Леграндом ( позвоню им в понед. :) ) - ладно, будем считать ок, но как это противоречит тем австрийским нормам?- Никак Будет ли хуже, если вы возьмёте УЗО на номинал больше АВ? - Нет. Будет ли хуже если вы возьмёте УЗО на 1,6 номинала АВ больше? - Нет. Правильный ли мой совет автору темы при его вводных?) - Да, правильный).
Вопрос, что вы хотите доказать?)
25.11.2016 в 21:24:58
ebf, ну а что вы тогда тут разводили))). АВ при двухкратной перегрузке может выключаться до 4 минут - УЗО выдержит?))). Вопрос риторический).
