Don_Clouder
Don_Clouder
24.11.2016 в 16:16:38
Выбираем кухню в Леруа, остановились на белых МДФ-фасадах "Фенс" Поверхность фасада имеет рельефные бороздки с шагом в 50 мм. К сожалению, в размерном ряду отсутствует фасад с шириной 450 мм (под посудомоечную машину)... Насколько реально аккуратно распилить фасад 600 мм по одной из бороздок до нужного размера, и незаметно закрасить спил? Или кромку наклеить? У кого есть подобный опыт?
ser000
ser000
24.11.2016 в 16:43:00
Don_Clouder написал: К сожалению, в размерном ряду отсутствует фасад с шириной 450 мм (под посудомоечную машину)...
А почему бы не взять шкаф/фасад на 600, а рядом с посудомоечной машиной в свободном пространстве на полочках или в корзине как раз разместите необходимую химию.
Don_Clouder написал: Насколько реально аккуратно распилить фасад 600 мм по одной из бороздок до нужного размера, и незаметно закрасить спил? Или кромку наклеить?
Если есть дисковая плита, то можно попробовать. Лобзиком, думаю, не реально. Вероятно можно там же на станке и распилить после оплаты фасада и одного пила. Но во всех случаях незаметность под вопросом.
Don_Clouder
Don_Clouder
24.11.2016 в 17:02:00
ser000 написал: А почему бы не взять шкаф/фасад на 600, а рядом с посудомоечной машиной в свободном пространстве на полочках или в корзине как раз разместите необходимую химию.
Фасад откидывается вперёд вместе с дверцей посудомойки - слишком громоздко получается для доступа к боковым полочкам... (((
ser000
ser000
25.11.2016 в 00:20:30
Don_Clouder написал: Фасад откидывается вперёд вместе с дверцей посудомойки - слишком громоздко получается для доступа к боковым полочкам... (((
пойти другим путём и навесить дверь чтобы открывалась в сторону.
Pekkonen
Pekkonen
25.11.2016 в 01:13:11
ser000 написал: пойти другим путём
есть еще совсем другой путь - купить посудомойку не узкую, а полноразмерную! )
Микитович
Микитович
25.11.2016 в 02:18:04
Don_Clouder, Встраиваемая ПММ, например Электролюкс, при ширине 446 мм, устанавливается в тумбу шириной 500 мм, поэтому и фасад должен быть такой же. Но форма боковых стенок хитрая, с подрезами передних торцов. Смотрите инструкцию по монтажу. То же касается по встраиваемым поверхностям ВП и по конструкции тумбы под ДШ. Сначала начинка и под ее требования корпус мебели. Успехов.
Pekkonen
Pekkonen
25.11.2016 в 02:22:56
Микитович написал: ПММ, например Электролюкс, при ширине 446 мм, устанавливается в тумбу шириной 500 мм
абсолютно верно кстати! именно 500мм дверь и нужна ) Но в случае ТС, это не особо важно, там проблема в принципе в запиле двери
Don_Clouder
Don_Clouder
25.11.2016 в 10:37:14
Микитович написал: Встраиваемая ПММ, например Электролюкс, при ширине 446 мм, устанавливается в тумбу шириной 500 мм, поэтому и фасад должен быть такой же. Но форма боковых стенок хитрая, с подрезами передних торцов. Смотрите инструкцию по монтажу. То же касается по встраиваемым поверхностям ВП и по конструкции тумбы под ДШ. Сначала начинка и под ее требования корпус мебели.
Согласно инструкции к моей посудомойке (Gorenje 53311) требуется даже чуть меньший чем 450 мм фасад:
Don_Clouder
Don_Clouder
25.11.2016 в 10:42:52
Pekkonen написал:
Pekkonen, Посудомоечная машина уже закуплена... Варианты возврата/замены не рассматриваются.
Микитович
Микитович
25.11.2016 в 11:36:44
Получается, что фасад не в накладку?
Don_Clouder
Don_Clouder
25.11.2016 в 11:39:47
Микитович написал: Получается, что фасад не в накладку?
Микитович, в инструкции есть такая картинка:
