samSasha
samSasha
Самара
08.12.2016 в 20:38:57
Я выяснил, в чём корень моей проблемы с леруашными фасадами. Теперь они специально делают присадки в местах крепления петель, чтобы нельзя было ставить туда любые петли. При этом их петли продаются в комплекте с вышеуказанными футорками. Итого пара петель без доводчика у них стоит 108р. Мне пара петель боярд без доводчика обошлась в 44р. Грубо, пару футорок они продают по 66р или 33р/шт. Какие-то золотые футорки, видимо:) Решение было найдено простое. Были куплены обычные берёзовые шканты диам. 10мм, что позволяет их внатяг затолкать в присадку в фасаде. Берез заталкиванием шканты были обмазаны клеем ПВА. После высыхания планирую туда спокойно вкрутить необходимые саморезы.
Don_Clouder
Don_Clouder
09.12.2016 в 10:13:47
samSasha написал: Я выяснил, в чём корень моей проблемы с леруашными фасадами. Теперь они специально делают присадки в местах крепления петель, чтобы нельзя было ставить туда любые петли. При этом их петли продаются в комплекте с вышеуказанными футорками. Итого пара петель без доводчика у них стоит 108р. Мне пара петель боярд без доводчика обошлась в 44р. Грубо, пару футорок они продают по 66р или 33р/шт. Какие-то золотые футорки, видимо:) Решение было найдено простое. Были куплены обычные берёзовые шканты диам. 10мм, что позволяет их внатяг затолкать в присадку в фасаде. Берез заталкиванием шканты были обмазаны клеем ПВА. После высыхания планирую туда спокойно вкрутить необходимые саморезы.
samSasha, поверьте, Леруашные петли (Indaux, Испания) стоят тех денег, которые за них просят! Крепление через футорки - надёжнее и долговечнее чем саморезы или евровинты! Общался со сборщиками - они уверяют что они практически не уступают более дорогим петлям Blum, на которые я хотел их изначально заменить, при этом сильно их дешевле. В любом случае - это СУЩЕСТВЕННО лучше чем Боярд! Хотя, если Вы уже заткнули присадочные отверстия шкантами...
samSasha
samSasha
Самара
09.12.2016 в 18:40:21
Don_Clouder, я смотрю на опыт тех, кому доверяю. Вот у меня у тёщи стоит полностью леруашная кухня с их же петлями. Начать с того, что пару лет назад у леруа никаких футорок не было, всё висит на обычных чёрных саморезах. Кухне этой года 3, наверное, никаких проблем вообще нет. Петли стоят какие-то дешёвые, китайские. Почему такое мнение - я сравнивал их с советскими петлями, которые тесть снял с предыдущей кухни. Они - как небо и земля. Металл у новых петель явно тоньше, они мягкие (пробовал тыкать шылом). И ничего, особо никаких проблем у них не возникло пока. Самое смешное в другом. Петли мы в итоге будем вешать как раз те самые, что тесть снял со старой мебели, т.е. достались они нам в итоге вообще бесплатно. Если будут ломаться, то будем думать, на что их менять:) Однако, сегодня я столкнулся с другой проблемой. В мерленовских шкафах для крепления петель тоже есть присадки и выполнены они диам. 5мм. и глубиной 11-12мм. Так вот, в имеющиеся петли может влезть максимум 4,8мм. Т.е. придётся мне ещё и в шкафах как-то заделывать эти отверстия, причём шканты в этом случае уже не подойдут, т.к. отверстия мелковаты.
Don_Clouder
Don_Clouder
09.12.2016 в 20:01:15
samSasha,
http://www.komplekttorg.ru/product/djubel-5-mm/
И будет Вам счастье!
samSasha
samSasha
Самара
09.12.2016 в 20:11:48
Don_Clouder написал: И будет Вам счастье!
Это вам в Москве хорошо. У нас такое намного сложнее найти. Мерленовские футорки тому пример.
Вадим М
Вадим М
10.12.2016 в 01:37:37
samSasha написал: ...У нас такое намного сложнее найти...
samSasha, тогда купите любые нейлоновые дюбели на 5 мм, забейте в отверстия и обрежьте ножом заподлицо. Неоднократно так делал. Вместе с тем, по крайней мере в боярдовские, а также словенские (не помню названия) петли евровинт диаметром 5 мм совершенно точно влезает (вкручивается).
Don_Clouder написал:... Леруашные петли (Indaux, Испания) ... Общался со сборщиками - они уверяют что они практически не уступают более дорогим петлям Blum, на которые я хотел их изначально заменить, при этом сильно их дешевле. В любом случае - это СУЩЕСТВЕННО лучше чем Боярд! ...
Это, по-моему, информация "агентства "ОБС". Don_Clouder, чем конкретно эти петли СУЩЕСТВЕННО лучше "Боярда"? Чем, в таком случае, плох "Боярд"?
Вадим М
Вадим М
10.12.2016 в 01:49:38
Don_Clouder, ...
Don_Clouder
Don_Clouder
10.12.2016 в 12:34:36
Вадим М, критику принимаю. Информацию о преимуществах Indaux над Boyard черпал на основе личного мнения сборщика моей кухни. Фактами подкрепить не могу.
VAT
VAT
16.12.2016 в 15:57:53
Я летом поменял петли во всей старой мебели именно на простой боярд, шт 60. Да нормально учитывая что они раза в 4 дешевле икеевского блюма. Но блюм гораздо удобней в настройке. И вот тут сборщик кухни конечно похвалит блюм. Взял на пробу еще и с демпферами боярд парочку - но вот этот не понравился - долговато восстанавливается демпфер.
gavrik
gavrik
16.12.2016 в 21:54:27
ser000 написал:
Don_Clouder написал: К сожалению, в размерном ряду отсутствует фасад с шириной 450 мм (под посудомоечную машину)...
А почему бы не взять шкаф/фасад на 600, а рядом с посудомоечной машиной в свободном пространстве на полочках или в корзине как раз разместите необходимую химию.
Don_Clouder написал: Насколько реально аккуратно распилить фасад 600 мм по одной из бороздок до нужного размера, и незаметно закрасить спил? Или кромку наклеить?
Если есть дисковая плита, то можно попробовать. Лобзиком, думаю, не реально. Вероятно можно там же на станке и распилить после оплаты фасада и одного пила. Но во всех случаях незаметность под вопросом.
ser000, Предложение интегрировать выдвижную сетку для химии -интересное. Но если нет,то в Леруа есть( был во всяком случае) распил. Сами так не отпилите. И учтите что место распила надо будет тщательно " конопатить" от влаги. Удачи.
dtwoca
dtwoca
16.11.2018 в 18:30:04
Хочу купить кухню в Леруа (фрейм светлый), спроектировали, распечатали, стала заказывать через интернет и тут вылезли негативные отзывы про петли indeux - чаще всего отваливается шляпка крепления. Как-то боязно покупать. Уточнила в магазине - дырки под петли делают на заводе и без них уже никак нельзя. И петли другие тоже никак нельзя.
Кто сталкивался с такими петлями? что можно заменить, чтобы увеличить надежность?
А то материнская тревожность сразу предлагает картинки ребенка под упавшими дверцами....
