SunFire
SunFire
27.11.2016 в 23:44:45
Inch1964 написал:
SunFire написал: Усредненный ответ Inch1964 традиционно выглядит так:
Хорошая самокритика. ;) Стойте красивый и умный в белом пальто и дальше. Как клоун. :D
Inch1964, Вы опять извращенно воспринимаете действительность. Еще раз подумайте, на картинке изображен Ваш характер и Ваши ответы. Вам аватарку такую надо сделать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2016 в 00:30:16
SunFire, опять провоцируете и флудите. Шли бы вы подальше, куда Макар телят не гонял...
eJake
eJake
Щелково
28.11.2016 в 17:28:24
Я и не спорю что схему составлял дилетант - это был я сам. Полностью своии руками собрал СО и ТП от проекта до реализации. Копать до уровня специалистов нет времени, нужна была система на выходе работающая без особой наладки. Но сколько негатива и жирного шрифта в постах уважаемых Посититель и Inch1964, даже неприятно. Вы говорите, что много переплачено денег за материалы. Ну и что что два насоса и двухтрубка по всему дому, еще неизвестно во сколько бы мне обошелся проект и услуги мастеров. Что то подсказывпет, что дороже минимум в полтора раза.
В общем моя догадка оказалась верной, поставил насос на подачу в ТП и все заработало.
На отсутствие запайки проверил конечно в первую очередь, тока потом пошел за насосом. Всем отклинувшимся спасибо и вот еще что хочу сказать: кто строится, не бойтесь сами делать всю инженерку, от электрики до отопления - получится если и медленнее, то уж точно не хуже, чем результат работы наемных мастеров (а хороших еще нужно поискать) как в части общей стоимости, так и в части качества. Время, потраченное на поиск хорошего мастера пустите лучше на чтение литературы и профильных форумов.
Acer
Acer
Томск
28.11.2016 в 18:00:04
eJake написал: В общем моя догадка оказалась верной, поставил насос на подачу в ТП и все заработало.
Есть несколько нюансов, которые можно порешать не спеша после отопительного сезона. Вариант А
  • когда пол и помещение прогреется и при малых теплопотерях (весна) терморегулятор на ТП, а возможно термоголовки и на радиаторах есть, закроется в какой то момент, и соотв. насос будет работать в стенку. На ресурс насоса не совсем хорошо отразится. Выход, ставить байпасы.
  • для экономии эл. энергии можно поставить комнатные терморегуляторы на соот. насосы.
Вариант Б Убрать стрелку и насосы. Котлового насоса хватит с запасом. 150вт в час экономии, это 108квт в месяц.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2016 в 18:15:19
eJake написал: Время, потраченное на поиск хорошего мастера пустите лучше на чтение литературы и профильных форумов.
Абсолютно соглашусь, что нужно читать литературу, а лучше учебники. А вот профильные форумы читать не советую, так как на них в 99% случаев даются неграмотные и вредоносные советы.
П.С. За холивар, приношу извинения. Но Вы должны понять, что меня спровоцировали. А также мои эмоции были направлены исключительно ради защиты Вашего личного блага, против троллей и неучей, которые стремились нанести вред лично Вам (если Вы еще не поняли). Если бы мне было пофигу, то просто промолчал бы и похихикал в кулачок (над Вашими проблемами).
san-therm
san-therm
28.11.2016 в 18:21:03
eJake,
У Вас теперь 5 насосов на такой дом? :swoon
И вообще-то странно, насосно-смесительный узел ТП должен был сам подтягивать теплоноситель.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
28.11.2016 в 18:38:58
eJake написал: Всем отклинувшимся спасибо и вот еще что хочу сказать: кто строится, не бойтесь сами делать всю инженерку, от электрики до отопления - получится если и медленнее, то уж точно не хуже, чем результат работы наемных мастеров
Полностью поддерживаю (хотя сам являюсь наемным мастером) Самостоятельно можно сделать все что угодно, не хуже «спецов», а с учетом личной заинтересованности, даже лучше. Не все только понимают, что такой подход требует полного погружения в тему – как если бы человек устроился на вторую работу, предварительно освоив новую специальность, даже не одну, а сразу несколько. Но Россия не оскудеет талантами, недаром у нас каждый первый – предприниматель, каждый второй – врач, каждый третий, строитель…
eJake
eJake
Щелково
29.11.2016 в 11:55:55
Acer, про насосы согласен. Расход электроэнергии не думаю, что большой, хотя честно не мерял. Насосы то брал Alpha 2L, они вроде мало потребляют, на режиме пропорционального регулирования. А насос в НСУ обычный UPS100, термоголовок на контурах ТП нет и не планирую, его возможно подключу через накладное термореле. Но эот вопрос для меня еще требует изучения. Стрелку убрать не получится, она единое целое с котловым коллектором. Шлам через нее буду удалять, через краник снизу)))
