05.12.2016 в 01:50:24
xaser написал: Такая ситуация. От соседей снизу стало сильно пахнуть, в основном тем что они готовят. Ощущение, что я перед сковородкой стою.
В соответствии с принципом "Бритвы Оккама" все гораздо проще. Сосед снизу готовит и включает вытяжку. Вентканал поврежден или перегружен - избыток воздуха с запахом идет и у Вам и к соседям. В момент появления запахов проверьте тягу в вентканале. А через микрощели в полу - это уже чересчур.
05.12.2016 в 03:50:33
Запах от соседей
xaser написал: Вскрывать и заливать полы пока не вариант.
Надо им предложить сходить в баню.
05.12.2016 в 11:00:18
Микитович написал: Сосед снизу готовит и включает вытяжку. Вентканал поврежден или перегружен
Если у соседа внизу нет мозгов и он нарушил работу естественной вытяжной вентиляции, врезав туда кухонный вытяжной зонт, и у кого-то из-за этого появились проблемы, то это не вина естественной вентиляции, а вина соседа. Хотя, безусловно, это не исключает и того, что и с каналом что-то не так :)
05.12.2016 в 11:59:46
dimonml написал: у кого-то из-за этого появились проблемы,
Такое было, 16-ти этажка, наш 9-ый. Снял гипсовую решетку и оказалось что между соседними каналами проломана перегородка. Пока снизу не было механизированной вытяжки, это не сказывалось, соседи поставили и у нас в кухне стало вонять. Выгреб пару ведер мусора с кармана, ремонтировал ЦПС с сеткой, вверх сколько мог достать, то есть выше стыков ЖБ короба. Все нормально. Вывод. Хотя в проекте ЕВ и не указана возможность подключать ПВ, но при целых каналах она справляется. А то что изготавливали халтурно - проект ЕВ не виноват.
05.12.2016 в 22:13:35
Микитович написал:
Микитович, у приятеля в свое время появлялся запах от готовки соседями снизу и от курения. Причем раньше его не было, естественная вентиляция хорошо работает (зима и окно приоткрыто) и запах шел не из нее, а казалось от пола. Он в управляющую компанию бегал и выяснилось что вентканалы на каждую квартиру свои. Причина оказалась в том что сосед снизу поставил вытяжку в свой вентканал и при ее включение из этого вентканала дуло в стыке с плитой пола и дуло только когда он включал вытяжку на полную мощность. Это была хрущевка по моему начала 60-х. Вопрос решился переделкой пола на лагах и заделкой всех швов (он нанимал мастеров).
05.12.2016 в 22:23:06
Микитович написал:
Микитович, там не микрощели в полу, у меня, например, была щель шириной 5см Просто если запах появился недавно, то дело не в ней
06.12.2016 в 12:03:16
Микитович написал: Вывод. Хотя в проекте ЕВ и не указана возможность подключать ПВ, но при целых каналах она справляется. А то что изготавливали халтурно - проект ЕВ не виноват.
Неправильный вывод. Правильный вывод должен звучать так: "но при целых каналах она может справляться". Как каналы естественной вентиляции, так и межэтажные перекрытия и конструкции здания рассчитываются на определенные перепады давления. В домах, где по проекту предусматривается вентиляция с механическим побуждением намного строже требования к проницаемости зданий и эти требования специально проверяются во время приемки здания. См, например, здания в Германии. Нельзя просто так и воткнуть вентилятор. На этот самый вентилятор должна быть рассчитана конструкция здания: как проект, так и его реализация. Как пример, почитайте
Микитович написал: А то что изготавливали халтурно - проект ЕВ не виноват.
Грамотные и опытные проектировщики закладывают в проект то, что строители могут накосячить ;)
08.12.2016 в 13:08:10
Здравствуйте. От соседей не только запах, но и за руку можно здороваться. После покупки хрущевки сбил штукатурку на кухне и обнаружил, что у меня с соседями вентиляция общая и расположена на уровне коленок от пола (всегда считал, что вентиляция должна быть под потолком). Таких отверстий два рядом. Это нормально? И куда вести вытяжку от газа?
08.12.2016 в 22:11:34
den52556 написал: Здравствуйте. От соседей не только запах, но и за руку можно здороваться. После покупки хрущевки сбил штукатурку на кухне и обнаружил, что у меня с соседями вентиляция общая и расположена на уровне коленок от пола (всегда считал, что вентиляция должна быть под потолком). Таких отверстий два рядом. Это нормально? И куда вести вытяжку от газа?
den52556, может быть кто-то врезался в чужой вентканал? Сколько всего вентиляционных отверстий на кухне? Не ужели этих два и оба на уровне колена? В хрущевке индивидуальные каналы или спутник (спутники возможно были в более поздних сериях). Под вытяжкой от газа что подразумевается (кухонная вытяжка, от газовой колонки и т.д.)?
08.12.2016 в 23:07:23
den52556 написал: вентиляция общая и расположена на уровне коленок от пола
Вентканал, вернее это есть дымоход, канал для удаления продуктов сгорания. Два рядом - по одному на каждую квартиру, главное не влезьте в чужой. Входное отверстие должно быть ближе к потолку, оно скорее всего замазано. А внизу - это карман для чистки сажи, должен был закрываться металлической заглушкой.
09.12.2016 в 08:47:22
Gennadiy Сколько всего вентиляционных отверстий на кухне? Не ужели этих два и оба на уровне колена?
Два отверстия на уровне колен, рядом друг с другом, через оба могу просунуть руку к соседям. Больше не нашел. Два на кухне и два вент канала в ванне-туалете под потолком рядом со стеной кухни. Тоже рядом друг с другом.
GennadiyПод вытяжкой от газа что подразумевается?
Вытяжка над газовой плитой.
09.12.2016 в 10:53:49
den52556 написал: GennadiyПод вытяжкой от газа что подразумевается?
Для возможности устанавливать газовую колонку.
09.12.2016 в 12:18:04
Микитович, Оказывается дом строился под печи на кухне. Ждем уточнений от den52556 Предлагаю создать тему например "Вытяжка на кухне с твердатопливной печью" и там продолжить.
09.12.2016 в 20:33:09
У соседей снизу вытяжки над плитой нет. Вент отверстия втягивают на кухне и в ванной тоже. Такой запах появляется от их духовки. Причем воняет даже в подъезде, на моем этаже и на этаже выше.
Gennadiy написал: Тут вопрос пахнет у Вас в основном что готовят или есть еще запахи специфичные
Иногда есть несильный запах табака.
Gennadiy написал: Вам все таки надо как то добраться до стыков пола и стены у вент шахт и труб...
Я уже себя морально к этому подготовил :)
Микитович написал: А через микрощели в полу - это уже чересчур.
Client inj написал: Просто если запах появился недавно, то дело не в ней
Запах появился недавно. Там последние 3-4 года никто не жил. В комнате была похожая проблема - тянуло табаком. Так там на стыке раствор в песок превратился и щель шириной с ладонь.
10.12.2016 в 11:57:04
Подробности в новой ветке
