Tatiana.Kot
Tatiana.Kot
Харьков
26.11.2016 в 00:18:19
Здравствуйте, посоветуйте как решить сложившуюся ситуацию. Вчера мне остеклили балкон и установили балконный блок, состоящий из большого глухого окна и двери. Дверь представляет собой одно сплошное окно. Aluplast. Фото прилагаю. Квартира - однокомнатная в кирпичной хрущевке, 3 этаж. Температура на улице при установке была -2°C ,примерно. При принятии готовой работы, проверила как работает фурнитура на всех окнах и двери (закрыла, открыла, протестировала микропроветривание), все работало. Единственное, не проверила как примагничивается дверь.Позже, оказалось что дверь не захлопывается. Пришли сегодня с фирмы, сказали сначала что дело все в резине, которая по периметру двери идёт, потом сказали что могут поменять само устройство магнита (мол в нем проблема), потом я уже сама увидела что сама дверь немного выгнута, если приложить правило то посередине двери будет выемка в 2мм, на что и указала мастеру, он согласился что, действительно, окно искажено. И предложил решение проблемы - придут рабочие ,вынут стекло и "маханическим" путем выгнут профиль в обратную сторону. И что замене эта дверь не подлежит. Как быть? Такой вариант меня не устраивает, хочу чтоб заменили дверь на нормальную. Мастер ответил что все претензии к производителю окон. Хотя, до того, он сказал что, видимо, она выгнулась при неправильной транспортировке.
Не представляю как с ними дальше вести переговоры, подскажите что нужно делать и говорить.
strider1978
strider1978
26.11.2016 в 08:09:51
Tatiana.Kot написал: Мастер ответил что все претензии к производителю окон.
Пишите претензию тому, с кем заключали договор. Гнуть ничего не нужно, да и не получится у них.
Tatiana.Kot
Tatiana.Kot
Харьков
26.11.2016 в 13:31:19
strider1978, спасибо за ответ! Получается, что ремонту эта дверь не подлежит, только замене? Чувствую, мне будут доказывать обратное.
Oleg V
Oleg V
26.11.2016 в 13:40:32
Tatiana.Kot написал: Чувствую, мне будут доказывать обратное.
Могут даже показать допуски, по которым дверь вполне нормальная. Я эти допуски не помню, но 2мм не так уж и много. Может оказаться, что это совсем не причина плохой работы двери.
strider1978
strider1978
26.11.2016 в 13:41:49
Не в курсе нюансов законодательства Вашего государства, но уверен, что право потребителя на надлежащее качество товара закон оговаривает. Пусть фирма предоставляет сертификаты на профиль, конструкции с предельными отклонениями от идеальных параметров. В случае части оконной конструкции грань между ремонтом и заменой товара очень тонкая, мне кажется фирме проще будет заменить створку, чтобы не менять всю конструкцию. Это при условии что Вы сможете внятно донести до них свои требования и перспективу развития ситуации.
mi32
mi32
Брянск
26.11.2016 в 14:12:59
пусть гнут, ничего страшного, заодно могут перекрутить армирование: выкрутив саморезы, выгнуть и вкрутить сново. Можно поставить 2 магнита, можно защелку.
spawn54
spawn54
Забанен
26.11.2016 в 16:29:42
они предложили хирургию створки,в основном помогает
Tatiana.Kot
Tatiana.Kot
Харьков
26.11.2016 в 19:48:28
Сегодня мне сказали что, скореё всего, будут менять дверь. В понедельник приедут ребята от производителей, проведут осмотр, а далее будут уже решать что делать.
Tatiana.Kot
Tatiana.Kot
Харьков
26.11.2016 в 19:52:42
mi32, такая перспектива не очень радует. Все же хочется изначально качественную, сделанную по стандартам дверь, а не бракованную, после ремонта.
Tatiana.Kot
Tatiana.Kot
Харьков
26.11.2016 в 20:00:38
Oleg V, мастер признал что именно по причине выгнутости дверь прилегает не равномерно в результате чего она как-бы оттлакивается и магнит не в состоянии удерживать ее на месте. Хотя, я подозреваю, что ребята -производители могут сослаться на неправильный монтаж или, действительно, не качественную перевозку изделий. В любом случае я хочу новую дверь и очень надеюсь что мне её поменяют.
nikson2
nikson2
Энгельс
26.11.2016 в 20:10:52
удаляем пену по периметру двери (в основном , достаточно, под стеклопакетом)выкручиваем крепежные Элементы по периметру дверной коробки, НО не трогаем крепежи с петлевой стороны. с навешенной дверью проверяем работу магнита и корректируем дверную коробку (чтоб магнит держал ,и ПРИХЛОП был равномерный). Не забываем вынуть стеклопакет с окна.заново все фиксируем. P.S.: Выгнутость двери в 2 мм на 2 м не о чем, у вас скорее всего прихлоп не равномерный. были случаи когда коробку с петлевой стороны крепили с винтовым искривлением (это редко).
