Serg21220
Serg21220
Волгоград
18.12.2016 в 08:50:47
Подскажите по похожей ситуации: сегодня заметил (на 2х балконных дверях и неск. окнах), что если с закрытого положения (ручка вниз) начинать вращать ручку (открывать дверь/окно), примерно на 45 град. (т.е. еще не открыто, но уже и не закрыто), то дверь/окно "выгинается" внутрь по центру. Т.е. сверху и снизу прижим еще очень хороший и плотный, а в центральной части (как слева, так и справа) уже щель небольшая и дует именно по центру.
Заметил потому, что стало казаться, что именно в центральной части (как слева, так и справа) поддувает. Тест с бумажкой показал то же самое: в закрытом положении сверху/снизу (как по левой части, так и по правой части двери/окна) прижим плотный, в центральной части - нет (бумажку можно свободно затащить и вытащить).
Это же ненормально? И простая регулировка прижима ничего не даст?
Петр Артюшенко
Петр Артюшенко
19.12.2016 в 14:36:37
Serg21220, Это нормально. Простая регулировка прижима исправит ситуацию.
nikson2
nikson2
Энгельс
20.12.2016 в 11:03:45
попробую обьяснить . правилом или ниткой надо проверить как закреплена конструкция, чтобы не было вогнутостей и выгнутостей :cool: ,а в открытом положении прижимной ролик должен находится на расстоянии 3 мм от зацепа. стеклопакет по периметру если смотреть на штапик должен стоять везде одинаково. если в закрытом положении не дует - забей (не нужны тебе Эти хлопоты) . скорее всего профиль немного кривой, смаж вазелином все что двигается и трется , и уплотнитель тоже им протри
Serg21220
Serg21220
Волгоград
23.12.2016 в 14:47:37
nikson2, Спасибо!
nikson2 написал: стеклопакет по периметру если смотреть на штапик должен стоять везде одинаково
Не совсем понял, что значит "должен стоять везде одинаково"? А как еще может?
nikson2
nikson2
Энгельс
24.12.2016 в 21:35:24
забивая штапик прогибается профиль , иногда не поправляют (эфект бочки), или наоборот перестучат. стекло относительно рамы стоит с наклоном
