Tatiana.Kot
Tatiana.Kot
Харьков
26.11.2016 в 20:38:19
nikson2, получается что монтаж двери был выполен не качественно?
Oleg V
Oleg V
26.11.2016 в 21:01:19
Tatiana.Kot написал: мастер признал
Мастера иногда такое могут признать, что диву даёшься. Это не значит, что так оно и есть.
Tatiana.Kot написал: получается что монтаж двери был выполен не качественно?
Рамы. Не забивайте себе голову версиями, Вам нужно, что бы оно работало. А уж как они с этим справятся, это их дело. Важнее, что бы, когда сделают, оно обратно не поползло. Это вполне возможно.
Tatiana.Kot
Tatiana.Kot
Харьков
27.11.2016 в 00:33:51
Oleg V, хочется чтоб все было качественно и правильно, ведь деньги не малые за всю конструкцию. А получается что или работа проделана не профессионально или изделие не по нормам, или ещё что-нибудь.
strider1978
strider1978
28.11.2016 в 08:20:50
Если Вы не разобрались до установки, что и как должно быть, то сейчас уже поздно. У мастеров и производителей огромный опыт забалтывания ситуации, каждый сваливает вину на другого.
По окнам, не касаясь откосов и подоконников, а также ошибки замерщика, нареканий очень мало, только если ставили совсем фуфлыжники или профиль настолько тощий что играет под своим весом.
mi32
mi32
Брянск
28.11.2016 в 17:46:50
nikson2,
nikson2 написал: удаляем пену по периметру двери (в основном , достаточно, под стеклопакетом)выкручиваем крепежные Элементы по периметру дверной коробки, НО не трогаем крепежи с петлевой стороны. с навешенной дверью проверяем работу магнита и корректируем дверную коробку (чтоб магнит держал ,и ПРИХЛОП был равномерный). Не забываем вынуть стеклопакет с окна.заново все фиксируем. P.S.: Выгнутость двери в 2 мм на 2 м не о чем, у вас скорее всего прихлоп не равномерный. были случаи когда коробку с петлевой стороны крепили с винтовым искривлением (это редко).
nikson2, зачем трогать пену , если гнута створка.
Tatiana.Kot
Tatiana.Kot
Харьков
28.11.2016 в 23:09:04
mi32, сама рама, действительно, ровная, смотрели по уровню .
неудачник
неудачник
Бронницы
29.11.2016 в 17:37:03
Tatiana.Kot написал: mi32, сама рама, действительно, ровная, смотрели по уровню .
Tatiana.Kot, тогда надо чуть выгнуть середину створки(двери) и всё! не надо ничего менять и переделывать!!! за свои слова отвечаю
nikson2
nikson2
Энгельс
30.11.2016 в 09:57:54
я даю советы, только как я бы справился с данной ситуацией. по мне 2 мм - Это ничтожно мало. по своему опыту знаю что в 85 процентов случая, не ровный прихлоп, захотят сделают и исправят чтоб все работало.я сомневаюсь, что если они снимут дверь, вынут стекла из нее, и будут гнуть - проблема решиться(если решиться то на пару тройку дней, и могут возникнуть другие проблемы- с прижимом). Потихоньку, очень легонько ,прислоните дверь к закрытому состоянию, но не до конца(дверь двигать по центру (за ручку)), когда останется зазор в 1 см замерьте расстояние прихлопа сверху снизу и по центру (рулеткой ) расстояние в идеале должно быть одинаковое. если дверь в таком состоянии пытается отпружинить- напишите
Tatiana.Kot
Tatiana.Kot
Харьков
13.12.2016 в 12:23:16
В итоге, оказалось, и выяснили только вчера, что дверь отпружинивала по причине брака железной пластины на самой створке к которой должен примагничиваться магнит. Обнаружил это мастер , который приехал ставить новый профиль. Заменили только эту пластину и все стало замечательно захлопываться. Правда дверь как закрывалась туго так и закрывается, не смотря на то что на ней выставлен летний режим. Но это я не считаю проблемой. Спасибо всем, кто откликнулся, за советы! Вот она, эта пластина. Вверху виден оплой? Или просто брак. Но именно эта маленькая штука мешала двери нормально закрываться.
spawn54
spawn54
Забанен
14.12.2016 в 18:51:59
какие ногти))надо тетюни выкладывать))
nikson2
nikson2
Энгельс
16.12.2016 в 12:32:07
захотят сделают и исправят чтоб все работало :applause:
