Бублик28
Бублик28
Казань
26.11.2016 в 09:15:12
Такая история.В комнате ,как сообщила риелтор ,перенесли стену .Тем самым немного увеличив комнату.Коробка двери с одной стороны теперь граничит с ДСП плитой,а сама плита со стеной. Необходимо заделать щели между плитой и стеной,и замазать углубления между коробкой и той же плитой. Так как делал в первый раз,а знаний ноль,то использовал обычный цементный раствор.Всё высохло.Вроде нормально,но стоило один раз хлопнуть дверью посильнее или постучать по плите,всё начало трескаться и сыпаться. Подсказали,что для этих целей лучше использовать шпатлевку по дереву,якобы и пристаёт лучше, и надёжнее будет.Так ли это или что другое присоветуете. На стену и плиту потом будут обои бумажные клеиться. Фото того,что нужно сделать прилагаю.
ser6672
ser6672
26.11.2016 в 09:40:12
Нужна шпалкёвка для заделки стыков гипсокартона ( пуфас, унифлот и т.д), и шпаклевать по сетке.
ramzai
ramzai
29.11.2016 в 13:55:57
там, на стыке этом, главное сеточку подклеивать. Точнее сначала мазать слой шпаклевки, потом вмазывать- прилеплять сетку, потом снова шпаклевка до тех пор пока красиво не будет) Далее как обычно- сушить- затирать, смахивать пыль, грунтовать - обои (или краска или и т.п.)
Бублик28
Бублик28
Казань
30.11.2016 в 21:05:54
Ясненько.Т.ё можно вот такую сетку для углов взять (во вложении) и дальше как описали делать.
