19.01.2007 в 00:01:15
Кухня. Пол. Часть пола в 3-4 кв.м с плавным перепадом до 1,5 см необходимо выровнить для дальнейшей укладки плитки по всей поверхности. Наливной пол сам делать не решаюсь, пескобетон (если память не изменяет) менее 2-х см не кладут. Что остается ? Соседи принесли 3 мешка, оставшегося от ремонта квартиры, плиточного клея Юнис+. Судя по характеристикам - отлично подходящий материал + бесплатно + уже дома. Внимание вопрос.
А не сделать ли стяжку плиточным клеем ?
Как насчет подводных камней, и сколько клей будет сохнуть (для цементных стяжек пару недель надо, а их как раз-то и нет.)
wall_design
wall_design
19.01.2007 в 00:30:15
dvg13 написал : Кухня. Пол. Часть пола в 3-4 кв.м с плавным перепадом до 1,5 см необходимо выровнить для дальнейшей укладки плитки по всей поверхности. Наливной пол сам делать не решаюсь, пескобетон (если память не изменяет) менее 2-х см не кладут. Что остается ? Соседи принесли 3 мешка, оставшегося от ремонта квартиры, плиточного клея Юнис+. Судя по характеристикам - отлично подходящий материал + бесплатно + уже дома. Внимание вопрос.
А что вы так боитесь наливной пол сделать? Ничего страшного, удобная штука ))) Я с первого раза неплохо залил пол. Площать тоже небольшая была. Была тоже идея плиточным клеем выровнять. Но не стал, хотя по моему вполне можно.
ЮрийР
ЮрийР
19.01.2007 в 00:41:05
Можно, выравнивать удобно, да и сушить не обязательно - подождал двое-трое суток пока схватится и можно класть плитку.
19.01.2007 в 09:31:36
wall_design написал : А что вы так боитесь наливной пол сделать? Ничего страшного, удобная штука ))) Я с первого раза неплохо залил пол. Площать тоже небольшая была. Была тоже идея плиточным клеем выровнять. Но не стал, хотя по моему вполне можно.
Конечно под плитку можно было бы и поэкспериментировать с наливным полом, но как расчитать сколько смеси надо, чтобы залить небольшой участок вровень с основным уровнем, не доливать же смесь слоями. По описанию, время жизни раствора маленькое, лить надо все сразу. Да и валик игольчатый надо с пузырьками бороться...
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
19.01.2007 в 09:46:58
У меня скоро будет тот же вопрос, но под плитку в корридоре. Надо будет поднять уровень до остального пола в квартире (фанера + линолеум), оставив 6-7мм под плитку. Вот и думаю, или ТОНКИЙ наливной пол или плиточный клей. Если клеем, то надо маяки ставить, иначе по уровню очень трудно сделать, а наливной вроде как сам растечется по уровню. Маяки что-то лень в корридоре ставить... Что скажете?
sansan21
sansan21
19.01.2007 в 11:16:17
2dvg13 Делал (правда, площадь ок. 1 кв.м). Равнял правилом "на глаз" с остальным полом. Все ОК. После схватывания отлично шлифуется шкуркой.
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 11:37:49
Можно и плиточным, только слои придётся накладывать не более 5мм каждый и каждый просушивать. При этом лучше мочить основу, что стяжку, что уже высохший клей водой перед укладкой следующего слоя. Так что если есть время - используйте халяву, если нет - можно саморастекайку - смотрите инструкции, там есть и от 3 до ... мм и от 0 мм, но уже до 3-5мм толщины.
19.01.2007 в 16:46:35
2Gennady А почему слоями не более 5 мм. Юнис плюс позволяет от 2 до 15 мм, как раз, то что доктор прописал
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 18:18:39
2dvg13
обычно подавляющее большинство плиточных клеёв позволяет 0-5 мм, но если у вас на инструкции так - мажьте и не парьтесь. Только всё вычистить, обеспылить, возможно грунтануть, вообщем, хорошо готовить и чистить стяжку под это.
