stanislav91
27.11.2016 в 21:13:14
Добрый вечер! Купили двойные проходные MGU5.213.18ZD от Шнайдер (MGU5.213.18ZD двухклавишный переключатель (сх.6+6)). И столкнулись с проблемой подключения.
По схемам из сети например на Легранд он не подключается.
Я так понимаю дело в перемычке, что она не просто так тут:
Поделитесь схемой подключения именно Шнайдеровских проходных.
dokar
27.11.2016 в 21:49:59
stanislav91 написал: Добрый вечер! Купили двойные проходные MGU5.213.18ZD от Шнайдер (MGU5.213.18ZD двухклавишный переключатель (сх.6+6)). И столкнулись с проблемой подключения.
stanislav91, У вас в данном варианте реверсивный или промежуточный переключатель и должен оснащаться одной клавишей приводящей оба полюса одновременно. Если убрать перемычку тогда и получим двухполюсной для управления, допустим двумя уровнями освещения с разных мест.
Тут уже две клавиши.
stanislav91
27.11.2016 в 21:56:53
И с перемычкой не работает и без неё как надо.
Получается так как будто не проходные, а обычные.
Вот и прошу помощи с тем какой провод куда. Схема из сети под легранд не работает.
Юрий-Электр
27.11.2016 в 22:06:35
Питающую фазу подайте на любой из красных контактов. Две белых контакта слева (смотрим на данное фото)- это фазы, идущие соответственно на 1-ю группу таких же контактов на другом проходном. Два белых контакта справа- это вторая группа, идущие на эти же самые контакты на другом проходном. На этом дальнем проходном переключателе- перемычку удалите. и с красных контактов провода подайте на лампы соответствующих групп света, и с ламп синие жилы должны соединится с нулевым проводом....
Мегавольт.
Рязань
27.11.2016 в 22:14:52
stanislav91 написал: По схемам из сети например на Легранд он не подключается.
накидайте просто линейную схему того что хотите получить и попробую варианты схем предложить.
stanislav91
27.11.2016 в 22:22:27
Юрий, спасибо. Завтра попробую.
Мегавольт, просто два двойных проходных выключателя в разных концах комнаты. И на люстре две лампочки.
Мегавольт.
Рязань
27.11.2016 в 23:13:48
Юрий-Электр написал: Питающую фазу подайте на любой из красных контактов. Две белых контакта слева (смотрим на данное фото)- это фазы, идущие соответственно на 1-ю группу таких же контактов на другом проходном. Два белых контакта справа- это вторая группа, идущие на эти же самые контакты на другом проходном. На этом дальнем проходном переключателе- перемычку удалите. и с красных контактов провода подайте на лампы соответствующих групп света, и с ламп синие жилы должны соединится с нулевым проводом....
схематично это выглядит так:
megrad
28.11.2016 в 11:08:40
stanislav91, попробуйте собрать схему на столе, через батарейку и мини лампочки, а перемычка у Вас скорее питание и тогда данный девайс должен стоять первым в цепи.
Мегавольт.
Рязань
28.11.2016 в 11:24:55
Ориентироваться по фото типа таких при подключении других выключателей не стоит. У разных фирм, и даже разных моделей одной фирмы, конструкция может сильно отличаться и соответственно распиновка подключения тоже отличается. Тут правильнее рисовать схему и "адаптировать" её к конкретному выключателю в соответствии с обозначениями на его корпусе. 2х клавишный проходной по сути 2 проходных в одном корпусе. И если рассматривать разные клавиши как разные выключатели то становиться немного проще. два 2х клавишника это просто две параллельных схемы простых проходных. Ну кому то по схемам легче работать, а кому то нагляднее с визуализацией....
stanislav91
28.11.2016 в 18:19:49
Спасибо большое! Получилось.
Александр1873
04.04.2020 в 14:12:14
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Добрый день, а нет ли схемы подключения таких же переключателей ,но
из 3 мест на две линии ?
Александр1873
04.04.2020 в 14:15:01
Александр1873, В Сети нет схемы подключения именно этой серии . Помогите разобраться. Заранее благодарен!
megrad
04.04.2020 в 14:40:56
Александр1873 написал: В Сети нет схемы подключения именно этой серии .
Схема такая
и ни принципиально какая серия, для
Александр1873 написал: схемы подключения ...из 3 мест на две линии
Для реализации необходимо два двуклавишных проходных выключателя и один двухклавишный перекрёстный.
Александр1873
04.04.2020 в 15:34:11
megrad, Большое спасибо! Завтра буду пробовать подключать.
Александр1873
04.04.2020 в 15:34:45
