Bumka
Bumka
Казань
27.11.2016 в 22:21:56
Отдали Б/У сплит-систему GREE GWHN12ABNK3A1A, проработал пару лет и еще пару лет простоял на складе. Внешнее состояние отличное, при подключении наружного и внутреннего блока без сборки трассы, внутренний блок работает без нареканий, а наружный блок гудит (гудит компрессор), секунд 5 - 10 но не запускается, проверил фреон(410а) во внешнем блоке - он пуст! при этом пусковой ток мультиметр (измеряет не более 20А) - зашкаливает.... при прозвонке на корпус и сопротивление вроде в норме.Конденсатор стоит на 30мкф, при замерке показал 32,6мкф..Что может быть? Клин? Или стоит собрать трассу, закачать фреон(410а) и проверить...хотя вроде на холостом должен подавать признаки запуска....И Как проверить масло???
Заранее спасибо за ответ....)
КАТРАН
КАТРАН
28.11.2016 в 14:10:01
Ну если пусковой ток больше 20А и он не падает,по моему понятно,что это клин компрессора.Если фреон 410,масло-гигроскопичное(впитывает влагу),НБ пустой,очень похоже ,что этот клин произошёл давно,поэтому его и списали и забросили.Есть какие то схемы для расклинка компрессора,некоторые просто 380вольт подают вместо 220,но как правило эти компрессоры все равно,долго не работают,клин на пустом месте не происходит.Чтобы масло заменить,нужно дыру сверлить в нижней части компрессора,а потом её заваривать,вообщем если хотите оживить агрегат-ищите новый или похожий рабочий компрессор,это действительно выход.
Бориска66
Бориска66
28.11.2016 в 21:34:07
КАТРАН написал: Чтобы масло заменить,нужно дыру сверлить в нижней части компрессора
В голове себе дырку просверли (теоретик хренов) !!!
Масло достается иначе и проще, без порчи корпуса компрессора ...
Bumka
Bumka
Казань
28.11.2016 в 21:39:51
Компрессор кстати вот такой QXA-C133B030gA, завтра попробую с клина снять....и отпишусь....
Bumka
Bumka
Казань
30.11.2016 в 22:13:50
Видео запуска компрессора на штатном конденсаторе 30мкф: https://rutube.ru/video/private/a737b57d7bfda0ef1c12a604d723c17a/?p=nm3QiZLE4-HQzgKZM5D6CQ
Видео запуска компрессора на конденсаторе 75мкф (даже пару раз прокрутил): https://rutube.ru/video/private/a737b57d7bfda0ef1c12a604d723c17a/?p=nm3QiZLE4-HQzgKZM5D6CQ
Бориска66
Бориска66
30.11.2016 в 22:28:07
Ошибка 404, видео не воспроизводится ...
Bumka
Bumka
Казань
30.11.2016 в 22:29:50
Бориска66 написал: Ошибка 404, видео не воспроизводится ...
Бориска66, Обновил...
Бориска66
Бориска66
30.11.2016 в 22:31:57
Bumka написал: Обновил...
Регистрироваться на Рутубе требует ...
Bumka
Bumka
Казань
30.11.2016 в 22:39:12
Бориска66 написал:
Бориска66, Проверь...
Бориска66
Бориска66
30.11.2016 в 22:39:53
Ничего не изменилось ...
Bumka
Bumka
Казань
30.11.2016 в 22:45:17
Видео запуска компрессора на штатном конденсаторе 30мкф: https://rutube.ru/video/c98d23befc88dc46e0798d51516bf201/
Видео запуска компрессора на конденсаторе 75мкф (даже пару раз прокрутил): https://rutube.ru/video/a737b57d7bfda0ef1c12a604d723c17a/?ref=search
