Lexxxer
Lexxxer
28.11.2016 в 00:57:18
Стартую очередную скользкую тему. В новостройке 4 этаж 7 этажного дома в пластиковом стояке установлена ревизия. Она потихоньку подтекает (видны следы потеков, влажные пятна), хотя завернута плотно. Собираюсь менять стояк, потому что он весь кривой и страшный и заодно опустить. На ютубе видео с советом убрать ревизию от греха подальше. Автор - вроде заслуживает доверие. Что скажут корифеи? Насколько вероятен засор пластикового стояка? Можно ли в случае чего через унитаз пробить? Унитаз будет под 90 град к стояку с прямым выпуском. А через крышу можно пробить? Крыша плоская. Уж если припрет, наверное, можно и снять унитаз... А если инсталляцию ставить?
Lexxxer
Lexxxer
28.11.2016 в 18:14:13
Что то тишина((( Мастерам не интересна тема? Странно. Похожей в таких условиях не нашел
SunFire
SunFire
29.11.2016 в 11:36:15
Lexxxer написал: Насколько вероятен засор пластикового стояка?
Лишь бы как в анекдоте не случилось при прочистке через унитаз: :a
"Как-то сантехник Женя получил заявку на прочистку канализации в квартире. Зашел, осмотрелся. Последний этаж, вода в унитазе стоит.
Принимается за работу - засовывают трос для прочистки сантехнических труб в унитаз и поступательно - вращательными движениями углубляет его. Трос идет с трудом, но засунул весь. Тянет его назад. Когда вытянул, удивился – на конце его был носок!!! Подумал: кто-то носок в унитаз смыл, вот и засор. Но вода почему – то не уходит! Сует трос ещё раз.
Но тут раздался звонок в дверь. На пороге стоит мужик в халате и спрашивает:
  • Вы у меня носок украли?
А было так.
Мужик в соседней квартире моется под душем. Слышит: в трубах что-то шуршит! Вдруг крышка унитаза поднимается, и оттуда появляется трос в г....не и волосах. Она начинает вращаться, цепляет висящий на полотенцесушителе носок и исчезает в унитазе. Мужик порадовался: хорошо, что с очка пять минут назад слез..."
Lexxxer
Lexxxer
29.11.2016 в 12:29:24
Замечательный хумор. А про прочистку через ревизию анекдотов нет? Таки почитал бы... Кто то вообще слышал про засоры в пластиковых вертикальных стояках? И насколько трос безопасен для пластикового стояка?
Толмач
Толмач
29.11.2016 в 12:48:12
Lexxxer, стальным тросом прочищать пластиковую канализацию нельзя. Про прочистку через ревизию: я что то слабо представляю, что кто то из собственников квартир пустит местных сантехников ЖЭКа в грязных кирзовых сапогах разматывать по квартире пятидесятиметровый стальной трос, толщиной с большой палец руки, к тому же не совсем стерильный))) Хоть стояк и относится к общедомовому имуществу, им проще прочистить через чердак, чем полгода судится за доступ к ревизии.
Lexxxer
Lexxxer
29.11.2016 в 13:49:24
Спасибо, вот уже наметки моего поминания ситуации видны. Если тросом прочищать пластик нельзя, то зачем ревизия? Они что рукой туда полезут? Или тряпочкой? К тому же видел где то что ревизии ставят через 15 метров. Начиная откуда? Если от крыши (чердака нет плоская), то до меня оттуда - метров 10-11. Зачем мне ее воткнули? А если промывать гидравликой какой - то она в ревизию (думаю) не влезет.
Микитович
Микитович
29.11.2016 в 21:50:01
Lexxxer написал: В новостройке 4 этаж 7 этажного дома в пластиковом стояке установлена ревизия. Она потихоньку подтекает (видны следы потеков, влажные пятна), хотя завернута плотно.
Например Остендорф ревизию делает с резиновым уплотнителем в крышке. Не подтекает если юбка на конце резьбы плоская, без повреждений. Нужна ли она в Вашей ситуации - сложно сказать о ее необходимости, наверное так почему то было в проекте. Чем чистят - а чем есть. Вряд ли у наших санов наличествует гидрошланг.
Lexxxer
Lexxxer
30.11.2016 в 12:51:35
Спасибо, вопрос не в качестве ревизии. Я не экономлю на том что реально нужно, купить Остендорф собираюсь и обсуждал в другой теме. Можно и Рехау купить. Просто считаю здесь ревизию не просто не нужной а вредной. Вероятность подтеков, лишний шум, лишние опять же затраты для той вещи, которая реально не будет использована. Если сверху через трубу отковыряла зонтик и залезла ворона то она застрянет (думаю) либо сразу либо в подвале. Другой мусор, прошедший унитаз вряд ли сможет застрять в стояке.
Lexxxer
Lexxxer
30.11.2016 в 12:54:06
Благодарен всем ответившим, но вот не понимаю: топики про шум канализации набрали по 15-20 страниц борьбы с профессиональным толстым тролем. А моя тема мало кому интересна(( Выслушал бы с уважением человека, который реально пробивал засоры и может сказать по опыту...
Руки откуда надо
Руки откуда надо
30.11.2016 в 13:10:45
Убирайте ревизию. Если уж приспичит, через сантехники через крышу прочистят.
apmu
apmu
Брянск
30.11.2016 в 14:03:07
Я бы не убирал, убрать-то все можно, потом в случае какого происшествия очень напряжно "ломать-демонтировать-разбирать".
