geoston
geoston
28.11.2016 в 08:46:06
Здравствуйте! Хотел бы поинтересоваться у знатоков - нужно ли разжимать ушки крепления при монтаже розеток и выключателей в подрозетники? Я понимаю, что на выключателях, скорее всего будет достаточно прикрутить их к подрозетнику двумя саморезами (подрозетники глубокие и там только два отверстия), так как нагрузки на выключатель идут к стене, а не от стены. А вот как быть с розетками? У меня все подрозетники для них обычной стандартной глубины и на четыре самореза каждый. В итоге вопрос - обязательно ли разжимать лапки в розетке, если я первоначально прикрутил ее на четыре самореза?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
28.11.2016 в 08:59:53
geoston написал: Здравствуйте! Хотел бы поинтересоваться у знатоков - нужно ли разжимать ушки крепления при монтаже розеток и выключателей в подрозетники? Я понимаю, что на выключателях, скорее всего будет достаточно прикрутить их к подрозетнику двумя саморезами (подрозетники глубокие и там только два отверстия), так как нагрузки на выключатель идут к стене, а не от стены. А вот как быть с розетками? У меня все подрозетники для них обычной стандартной глубины и на четыре самореза каждый. В итоге вопрос - обязательно ли разжимать лапки в розетке, если я первоначально прикрутил ее на четыре самореза?
geoston, или одно, или другое (или саморезы, или лапки). Попробуйте ради интереса выдрать розетку, закреплённую на саморезы, из подрозетника. Скорее подрозетник выломится.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2016 в 09:24:00
geoston написал: В итоге вопрос - обязательно ли разжимать лапки в розетке
Лапки лучше всего заранее снять и выкинуть, чтобы не занимали место.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.11.2016 в 09:37:01
geoston написал: Хотел бы поинтересоваться у знатоков - нужно ли разжимать ушки крепления при монтаже розеток и выключателей в подрозетники?
Нужно. Но не у всех они адекватно снимаются, иногда проще оставить.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
28.11.2016 в 10:12:16
geoston, всё зависит от подрозетников. Если металические, то проще заменить подрозетник. Выключатели ещё стоят, а розетки выпадывают. В идеале подрозетник должен быть такой ссылка, для одинароной установке. Для них есть соединители ссылка это для случаев под одну рамку. Либо УК такая ссылка, но у неё крепления надо спиливать.
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2016 в 10:15:09
megrad написал: но у неё крепления надо спиливать
Прям спиливать, ножиком чик за секунду и в стену )
megrad
megrad
28.11.2016 в 10:19:25
Radio, технология удаления выступающих частей, припятствующих монтажу на усмотрение монтажника.
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2016 в 10:30:07
megrad, это да.
geoston
geoston
28.11.2016 в 13:51:45
Спасибо всем за ответы! У меня вот такие подрозетники Hegel Просто вчера смонтировал несколько розеток, закрепив их саморезами, а потом задумался - может еще и лапки разжать. Потому и тему накатал сегодня. Но сейчас понимаю, что этого делать не обязательно. Да и еще думаю, что в случае разжимания лапок, пластик подрозетника треснет. В итоге конструкция ослабнет.
megrad
megrad
28.11.2016 в 16:28:48
geoston, у Вас идеальные УК.
geoston написал: что в случае разжимания лапок, пластик подрозетника треснет.
:D Вы с советскими лапками не путаете? Евролапки пальцем гнуться.
geoston
geoston
28.11.2016 в 17:13:33
megrad написал: geoston, у Вас идеальные УК.
megrad, Ну не знаю, насколько они там пальцем гнутся. Но они довольно острые.
