Blazzer
Blazzer
Воронеж
28.11.2016 в 10:05:58
В комнате 16м2 нужно поднять уровень пола на ~5мм, перепады в целом по этой комнате 1-2мм. Посоветуйте наливной пол который при таком слое нормально снивелируется на поверхности. Поглядываю в сторону ветонитов но какой? Fast level, 3000, 4100
Silver2013
Silver2013
28.11.2016 в 15:33:06
Blazzer, поднимал недавно Церезитом. Остался доволен.
Сибиряк
Сибиряк
28.11.2016 в 17:28:41
пользую 3000. неделю назад работал "Старатели тонкий наливной от 1-20мм" -вышло ровно. (без валика не работаю)
Оля842
Оля842
28.11.2016 в 17:44:59
3000 ветонит неплохой , только с валиком ежом.
ooh555
ooh555
29.11.2016 в 06:15:05
Blazzer, выбор смеси зависит от основания. Если основание "крепкое", то Томсит ДД или Форбо 999. Если основание "слабое", то Форбо 976. Обязательно многоразовое грунтование с недопущением образования пленок, разравнивание раклей ( можно сделать самодельную гребенку из обычного дешёвого шпателя 600 мм с помощью болгарки с нужной высотой зуба), прокатка валиком с острыми зубьями, так чтоб высота зуба была больше высоты заливки. И обязательная установка маячков ( например саморезы, натяжка шнурки )
