volchenok
volchenok
Северодвинск
28.11.2016 в 12:42:07
Григорий Александров написал: А откуда на стояке взялось напряжение?
Григорий Александров, на стояке водоснабжения надеюсь?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.11.2016 в 12:48:49
Григорий Александров написал: Какие еще параметры? Ток через тебя уже идет.
ток гораздо меньше 30 мА уже является достаточно чувствительным для человека. 30 мА это уже практически предел. Так что ощущение "потряхивает" это не повод для срабатывания УЗО на 30 (даже 10) мА. Ну и если попадаешь под фазу и ноль, то ни какое УЗО не поможет. Для него при таком раскладе, Вы такая же "нагрузка" как и другие. Так что УЗО лишь ступень защиты, а не панацея.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.11.2016 в 13:10:57
avmal написал:
Григорий Александров написал: При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет.
Совсем даже не обязательно - зависит от многих параметров.
avmal, если ты почувствовал что через тебя прошел ток, то этого тока достаточно для срабатывания УЗО(30мА). Какие еще параметры? Ток через тебя уже идет.
Вовсе нет, при токе меньшем 15 мА, узо не 30 не сработает вообще.
При этом 15 мА - мягко говоря, не "пощипывает".
Мои статьи по электрике
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.11.2016 в 13:12:03
касание было не за фазу, а за корпус посудомоечной машины, который соединён со средней точкой фильтра питания. В этом случае ток мал, для срабатывания узо недостаточен.
Вечный студент
avmal
avmal
28.11.2016 в 13:31:16
Григорий Александров написал: avmal, если ты почувствовал что через тебя прошел ток, то этого тока достаточно для срабатывания УЗО(30мА). Какие еще параметры? Ток через тебя уже идет.
Ток току рознь. Так исторически сложилось, что ток бывает большим и маленьким. Парадоксально, но и тот, и другой человек может почувствовать. Причём, ток до 30мА на один организм может подействовать возбуждающе, а на другой фатально. Это зависит от многих параметров организма. Потом, при определённых параметрах ток через организм в течении 20 миллисекунд до срабатывания УЗО может достигнуть много большего значения, чем нужно для прощания с организмом. В общем, очень нежелательно чувствовать через себя ток для проверки работоспособности УЗО.
Микитович
Микитович
28.11.2016 в 14:25:52
Alexey_Spb написал: При этом 15 мА - мягко говоря, не "пощипывает".
Хорошо "пощипывает" даже статика, хотя токи там мизерные, кулонов маловато. Наличие статики даже при нормальном РЕ - и кайф будет приличный, десятки киловольт бывает, а токи - УЗО не отработает.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.11.2016 в 14:37:41
Микитович написал:
Микитович, статика-то здесь каким боком?
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2016 в 15:09:23
MrGalaxy написал:
Микитович написал:
MrGalaxy, Он наверное пробовал статику сливать на землю через УЗО. :D
Да, ни фига.
Микитович
Микитович
28.11.2016 в 15:09:43
MrGalaxy написал: статика-то здесь каким боком?
В данной ситуации "между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V." - конечно это обрыв РЕ.
megrad
megrad
28.11.2016 в 16:07:48
Григорий Александров написал: А откуда на стояке водоснабжения взялось напряжение?
Григорий Александров, кто то тырит энергию. Не слышали про такой способ? Но у автора вроде проблемы со своими приборами.
megrad
megrad
28.11.2016 в 16:11:40
Slimer написал: Пошел в этажный щиток проверять провода и.. Земля в этажном щитке отвалилась.
:a
