ramzai
ramzai
29.11.2016 в 03:00:37
Как Вы считаете, можно ли при смывании старой побелки- шпаклевки с потолка, использовать что- то кроме воды? Вот, например, мне очень привлекательным видится Мр Мускул или Мр проктер или как его там?) Для мытья полов. Вопрос в том, ляжет ли постом на остатки этого Пропера грунт и новая шпаклевка. Смоет то он качественно, но от него самого потом не избавишься)
sanya1965
sanya1965
29.11.2016 в 13:31:42
мускул для стекол... как его там пропер для удаления жировых загрязнений с ламината, кафеля, линолеума... если у Вас потолок из этих материалов, смело применяйте. с бетона шпаклевку он не удалит....
ramzai
ramzai
29.11.2016 в 13:59:51
sanya1965 написал: мускул для стекол... как его там пропер для удаления жировых загрязнений с ламината, кафеля, линолеума... если у Вас потолок из этих материалов, смело применяйте. с бетона шпаклевку он не удалит....
sanya1965, Он же помимо жировых загрязнений еще и смачивает поверхность? Там в составе ПАВы есть. Вещества, снижающие поверхостное трение и соответственно улучшающие смачивание.. а значит это служит лучшему смыванию чего угодно, а не только жировых отложений.. Вопрос в том, как эти вещества будут работать с наносимыми потом грунтовкой (латексной в моем случае) и далее шпаклевкой. Что- то времени на опыты- эксперименты нет, а то бы попробовал)
К слову, жировые отложения как то раз счищались обычным шуманитом) То есть кислотой щавелевой (она там в составе, говорят). Шуманитом побелку смывать точно смысла нет.
sanya1965
sanya1965
29.11.2016 в 14:07:01
ramzai написал: Он же помимо жировых загрязнений еще и смачивает поверхность? Там в составе ПАВы есть.
нет.... все эти ПАВы не работают по гипсам... они для другого.... короче, берете опрыскиватель
и брызгаете тщательно потолок в три прохода.... с получасовыми интервалами... когда первые шлепки шпаклевки начнут падать на пол, берете шпатель и дочищаете.... юзаете простую воду.....
