megrad
megrad
29.11.2016 в 16:22:54
nikolaevdp написал: Но сейчас понимаю, что сильно ослаблю стену, граничащую с межквартирным коридором (она кирпичная, толщиной в кирпич). Если выштробить еще нишу влево от основного, то общая ниша получится почти во всю длину этой стены.
Типа тяжёлое детство железные игрушки. Зачем долбить? Каркас из ГКЛ и хоть платяной шкаф впихивайте.
el-fi
el-fi
29.11.2016 в 16:52:16
nikolaevdp написал: изначально планировал маленький U-бокс слева от основного силового. Но сейчас понимаю, что сильно ослаблю стену, граничащую с межквартирным коридором (она кирпичная, толщиной в кирпич). Если выштробить еще нишу влево от основного, то общая ниша получится почти во всю длину этой стены. Утончение выдет почти вполовину толщины.
Если стенка действительно в один кирпич, т.е. толщиной ~250 мм, то скорее всего проблем не будет. Легким SDS+ перфоратором, на глубину не более необходимой (~90 мм). Но лучше покажите стенку и планировку.
megrad написал: Зачем долбить? Каркас из ГКЛ
Это в панельке, а кирпич прямо-таки сам просится, чтобы его отдолбили.
Юрка
Юрка
29.11.2016 в 16:54:59
nikolaevdp, В ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий" есть такой пункт:
6.2.20 В этажных совмещенных щитках слаботочный отсек должен быть отделен от сильноточной части щитка сплошными металлическими перегородками для обеспечения экранирования слаботочных устройств и противопожарной их защиты. Толщина перегородок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на щитки конкретных типов.
Некоторые типы щитков имеют штатные перегородки в виде опций. Например, у щитов Pragma есть перегородки PRA90006, PRA90007, PRA90008.
megrad
megrad
29.11.2016 в 17:09:04
el-fi написал: а кирпич прямо-таки сам просится, чтобы его отдолбили.
зачем искать лёгкие пути?
el-fi
el-fi
29.11.2016 в 17:16:05
megrad написал:
Встроить встраиваемый щит прямо в стену проще, я считаю. Нет затрат на ГКЛ, профили и монтаж, не сокращается пространство, можно биться головой, наконец.
megrad
megrad
29.11.2016 в 17:48:01
el-fi, не видя конкретного места расположения можно долго копья ломать. Но я за короб.
nikolaevdp
nikolaevdp
29.11.2016 в 17:56:00
ссылка вот обстановка текущая. короб не хотел. справа от щита см 10 кирпича, дальше пеноблок
megrad
megrad
29.11.2016 в 18:23:53
nikolaevdp, :applause: Слаботочка длинная? Щит типа уже куплен. Ну как вариант поменять щит ссылка
nikolaevdp
nikolaevdp
29.11.2016 в 18:30:28
megrad, я писал уже, что не помню. конечно если ее хватит, то поставлю щит сверху. изначально хотел слева, не подумал про стену
el-fi
el-fi
29.11.2016 в 18:32:31
nikolaevdp написал: ссылка вот обстановка текущая. короб не хотел. справа от щита см 10 кирпича, дальше пеноблок
Я бы в такую поставил.
Печально, но возможность смонтировать рядом два UK500 с помощью штатных аксессуаров тут потеряна.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.11.2016 в 19:56:15
nikolaevdp, Основной источник помех для телевидения это электрическая сеть.LAN и WiFi тоже туда гадит. Цифровое телевидение намного легче справляется с помехами чем аналоговое, однако все цифровые приставки и телевизоры имеют открытый вход без переселектора. и входы перегружаются от мощных помех даже если они совсем не телевизионной частоты.
Если когда либо увидите как картинка рассыпается на квадратики помните, что я вам рекомендовал вам развести всё это как можно дальше.
