толя ( )
толя ( )
Пермь
19.01.2007 в 09:50:05
Приклеил потолочный плинтус,а затем стал клеить обои с припуском на плинтус,чтобы потом аккуратно обрезать. Но как всегда образовалась щель около 2-3 мм.Что-то можно сделать культурно? С уважением,Анатолий
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
19.01.2007 в 10:00:54
Например, бывают такие узкие декоративные полосочки обойные. Можно пустить по низу плинтуса, но как будет смотреться - только вживую можно представить.
danad
danad
19.01.2007 в 20:53:25
Вообще-то обои под потолочный плинтус клеят встык, безо всяких припусков. В этом одно из преимуществ первоначального приклеивания плинтуса. Если обои с абстрактным узором, то можно из них же сделать узкую полоску и приклеить на ПВА.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.01.2007 в 21:36:34
если потолок ен по уровню- Ваш "встык" приведет хз к чему..))))
danad
danad
19.01.2007 в 22:24:34
2C2h5-OH
_torero
_torero
Казань
20.01.2007 в 12:42:03
Я так понял имелось ввиду, что обои клеятся вертикально, а если нижняя кромка плинтуса не по горизонтали да еще и не прямая линия, то встык обои очень трудно приклеить. это нужно фигурно каждый стык подрезать - мороки выше крыши. Я у себя оставлял небольшой припуск, 40см шпателем прижимал обоину в самый угол стыка и острым ножом прорезал поверх шпателя. Потом удаляем обрезок - красота! Но есть такие моменты: 1) Нож должен быть постоянно оч. острым. Я обламывал сегменты лезвия через 2-3 обоины. 2) Так получилось, что клеил бумажные обои, виниловые на бумаге и виниловые на флизелиновой основе. Бумажные - резать только после высыхания! Шпателем сформируйте правильный угол (нужно заломить обоину) и отклеить припуск от плинтуса пока клей не засох. Виниловые на бумаге в принципе можно резать и сразу, задиров практически не будет, но лучше конечно по суху. Винил на флизелине - можно резать сразу - больше всего понравилось их подрезать 3) На незаметном участке отработать технологию прижима шпателем обоины. У меня по началу получалась полоска 1мм под плинтусом. те срезал чуть больше, чем хотелось бы оставить.
А так ничего сложного. И уж намного легче фигурной прирезки каждого куска к плинтусу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.01.2007 в 10:59:01
это единственно правильная технология поклейки.
danad
danad
21.01.2007 в 14:33:37
C2h5-OH написал : это единственно правильная технология поклейки.
При кривом потолке - возможно. Я начинал с плинтуса и клеил встык как раз для того, чтобы не заморачиваться с верхней подрезкой. Может мне повезло, потолок ровный. Возможно где-то и получались небольшие щели (~0,5 мм), но на белом плинтусе с белой затиркой на белой оштукатуренной стене их просто не заметно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.01.2007 в 16:03:55
это возможно , но только если не надо подбирать (совмещать) рисунок на полотнах.
weiss
weiss
21.01.2007 в 16:04:32
обои до потолка, а потом плинтус надо было прямо на обои приклеить
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.01.2007 в 16:33:17
а как менять обои и убирать излишки клея с ДОРОГИХ обоев?
