Добрый день.
Газовая колонка "Львiвська" ВПГ-18 У меня такая проблема:
1) После открытия крана горячей воды зажигание происходить с большущей задержкой. Иногда это 30 секунд а иногда и 1-3 минуты. В это время через колонку просто пробегает холодная вода. Часто бывает такое что пьеза во всю работает но подачи газа нет, после отработки пьезы подождал 30 сек - ничего не происходит, закрыл открыл кран и опять по кругу.
2) На колонке есть два регулятора для подстройки газа и протока воды. Так вот при выкрученном на максимум протоке воды розжиг не происходит вовсе. При минимальной или чуть меньше среднего уровня - розжиг происходит с задержкой (п.1)
После старта колонка работает нормально. Если при работающей колонке повернуть ручку потока воды к максимуму - колонка тухнет и запустить ее можно вернув регулятор в исходное состояние и подождав некоторое время как в п.1. Тоже самое если закрыть кран горячей воды - колонка выключилась а запускаться будет долго по п.1
Что может быть за беда? Батарейки вставлять пробовал, а вообще она год как работает от блока питания (знакомый сделал), тяга до колонки есть, давление воды проверить нечем 8( если подскажите как ето сделать без спец оборудования проверю.
