09.12.2016 в 16:25:05
Peregruzkin написал: Как я понимаю, такой фигней никто не занимался в человеческой природе и даже теоретических обоснований такой процедуре или отказу от нее не имеет. Я ожидал большего от форума.
Тут даже есть фотки такого, но лень искать.
Если вас сантехкабина хоть чем-то не устраивает, сносите ее нахрен! Это по личному опыту. Дорабатывать ее очень большой гимор.
А если нет...
Сама кабина скорей всего стоит криво и может так получится, что дальним углом она прижата плотно к стене. Тогда 10см выигрыша не будет.
Поддон хоть сам по себе и крепкий, но он может стоять на стыке плит перекрытия. Тогда их заделать не получится. Он не прилегает плотно к плите, под ним есть пространство пару см.
Верх на поддоне стоит как получится, но приварен арматурой по углам. Если сносить, то сначала щель между поддоном и кабиной тщательно зачистить, загрунтовать и заполнить Перлфиксом. А перед этим заанкерить в поддон стальные профили и связать их со стеной между ванной и туалетом.
Но лучше сносить ее. Это и проще, и быстрее.
