Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
01.12.2016 в 13:49:14
Подскажите как часто нужно открывать окна для проветривания после оштукатуривания ротбандом и как долго можно держать окно открытым. Можно ли держать на очень маленькой щёлке (зимнее проветривание) постоянно приоткрытое окно? И нужно ли закрывать в других комнатах окна, когда проветривается оштукатуренное помещение?
sanya1965
sanya1965
01.12.2016 в 15:25:50
Вот это новости... проветривать под ротбанд... так бы дураком и помер... Оптимально для высыхания 20С, это написано на мешке...
Oleg V
Oleg V
01.12.2016 в 15:50:16
Карабас Барабас написал: Можно ли держать на очень маленькой щёлке (зимнее проветривание) постоянно приоткрытое окно?
Можно и нужно.
Карабас Барабас написал: И нужно ли закрывать в других комнатах окна, когда проветривается оштукатуренное помещение?
Не обязательно.
sanya1965 написал: вот это новости...
Ну, куда-то вода должна деваться.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
01.12.2016 в 17:16:01
sanya1965, на мешке написано только выработка не ниже 5С, в хорошо проветриваемом помещении. Вроде где-то читал, что высыхание при температуре не ниже 18С, но точно не 20С. Не во всех квартирах есть такая температура... Да и течет так, что если окна не открывать то однозначно плесень какая-нибудь пойдет...
Сифон
Сифон
Котельники
05.12.2016 в 21:02:54
Это на мешке с ротбандом рисуют.)
sanya1965
sanya1965
06.12.2016 в 12:06:58
Сифон, Разница между вентиляцией и проветриванием... На мешке написано первое, а нарисовано второе...
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
07.12.2016 в 14:27:45
Написано обеспечить вентиляцию помещения, а не вентиляцию внутри помещения, так что по рисунку нарисовано все верно. Да и какой резон гонять влагу с угла в угол, без возможности ее выхода? Надо тогда как минимум открывать двери и включать в ванной вытяжку, чтобы через нее влага выходила, а без этого ротбанд как цемент будет сохнуть 8 дней. Только с той разницей, что цемент чем дольше сохнет, тем крепче становится, а гипсовые смеси наоборот...
sanya1965
sanya1965
07.12.2016 в 14:55:36
Карабас Барабас написал: Надо тогда как минимум открывать двери и включать в ванной вытяжку, чтобы через нее влага выходила...
У нормальных людей под дверями есть регламентированная щель для вентиляции... поэтому положение двери не играет роли... и у них вытяжка работает без вентилятора... Я к чему все это пишу... потому что воздух в потоке вентиляции подогрет штатно... а не фигачит из окна с влагой и холодом... и вместо сушки получите доп. конденсат...
