-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
02.12.2016 в 22:31:06
Здравствуйте всем. Рабочие закончили штукатурить (под маяки) и зашпаклевали первым слоем. Пока сохнет всё. Остался второй слой и расчёт по работе. Шпаклюют под обои. После работы заезжаю на квартиру, подвожу материал и заодно пробегаю глазом на предмет возможных косяков. Насчет вертикали - тут без вопросов, вроде всё по уровню. Но когда прикладываю правило, длинный уровень, получаются вот такие щели. Должны ли они быть или правило должно прилегать всей кромкой без отклонений? и еще по качеству поверхности после второго слоя и вышкуривания оного - поверхность должна быть ровной, без следов абразивной сетки, перехлёста слоёв шпаклёвки, черных следов от шпателя?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.12.2016 в 01:48:41
-=AlexAt=-, Ваш вопрос поздний -в начале работ надо договариваться ,какой должна быть поверхность под сдачу.
-=AlexAt=- написал: и еще по качеству поверхности после второго слоя и вышкуривания оного - поверхность должна быть ровной, без следов абразивной сетки, перехлёста слоёв шпаклёвки, черных следов от шпателя?
Примерно так.
-=AlexAt=- написал: Должны ли они быть или правило должно прилегать всей кромкой без отклонений?
Здесь как договоритесь- по феншую правило может и не прилегать плотно.
-=AlexAt=- написал: Но когда прикладываю правило, длинный уровень, получаются вот такие щели
Это уже штукатурный вопрос.Штукатурка бывает трех видов -1 простая 2-улучшенная и 3-высококачественная.Опять же как договаривались по какому виду будут исполнять.Либо делается по СНИП либо по немецкому стандарту/ Ссылка.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
03.12.2016 в 09:11:53
роман сирож, Договаривались, что будет всё ровно. Читаю требования СНИП - если штукатурка под маяки, то минимум должна получиться "улучшенная", а значит Количество неровностей на 4 м2, не более 2 шт.
Ruqq
Ruqq
Лондон
03.12.2016 в 09:14:58
Как правильно принять оштукатуренные стены?
Тебе - примерно вот так
stroyman
stroyman
Омск
03.12.2016 в 10:03:57
-=AlexAt=- написал: Читаю требования СНИП - если штукатурка под маяки, то минимум должна получиться "улучшенная", а значит Количество неровностей на 4 м2, не более 2 шт.
То, что добавились знания - уже хорошо. Теперь дело за пониманием.
Грэй
Грэй
03.12.2016 в 10:37:57
1) Для улучшенной штукатурки неровности плавного очертания не должны превышать 3 мм. 2) другие неровности (ямки, наплывы, трещины, следы от шпателя, выбоины) -те, которые ощущаются тактильно(ладонью руки) -вот их должно быть.
-=AlexAt=- написал: на 4 м2, не более 2 шт.
Следы от шкурения допускаются, т.к они не ощущаются рукой, и их под обоями не видно. Даже под тонкими. Я принимаю шпаклевку "под обои" проводя по стене рукой, но с закрытыми глазами. Под окраску - также и визуально.
stroyman
stroyman
Омск
03.12.2016 в 11:04:15
роман сирож написал: Штукатурка бывает трех видов -1 простая 2-улучшенная и 3-высококачественная
Каждая из категорий уже является качественной. По умолчанию это определяет ровность стен. Поэтому стена, с метрическими показателями подходящая под любую из этих трех категорий, считается ровной.
-=AlexAt=- написал: договаривались, что будет всё ровно.
Вас не обманули, если нет отклонений от СНИП.
