Понятно, что есть... Хотелось бы минимальной кровью обойтись.
15.09.2008 в 13:31:45
15.09.2008 в 17:29:25
Используйте галогенки с непросвечивающим зеркальным отражателем,есть в линейке Osram и Philips.
02.02.2010 в 14:37:49
Скажите, на каком минимальном расстоянии нужно распологать лампы накаливания от натяжного потолка чтоб это было без последствий для последнего? А то тут потолочники все лампы поснимали и говорят типа только энергосберегающие надо. Хотя у меня провод сантиметров на 3 свисал из потолка.
02.02.2010 в 16:45:51
3 см это мало. На таком расстоянии обычные лампы накаливания если не расплавят пленку, то желтые пятна оставят точно. У меня галогеновые лампочки на расстоянии 10 см. Год прошел, пока все в норме.
02.02.2010 в 16:47:59
Имелось ввиду сантиметров на 30 :) 3 конечно мало. не спорю
02.02.2010 в 20:00:22
Вот интересно, а как же встраиваемые светильники? Несмотря на то, что мощность ограничена 35Вт, они ой как сильно нагреваются. И ставят их... Толком в салоне потолков никто из менеджеров не объяснил, любые ли светильники идут в натяжной потолок или нет.
03.02.2010 в 09:09:26
Мне дали инструкцию что встраиваемые не более 20 вт. Хотя не знаю что там может с потолком произойти от близкой к нему лампы накаливания. Даже от 200 Вт лампочки на расстоянии 10-15 см температура не слишком то и большая. не ужто потолку что то будет от 40-50 градусов
05.02.2010 в 08:17:56
Как вариант - светодиодные лампы, они почти не греются и не перегорают. Товарищ для ванной купил 3 шт на 1000 руб. Внутри ШИМ стабилизатор. Брал здесь
13.09.2010 в 01:27:30
Подскажите, пожалуйста. Натяжной потолок устанавливаем в ванной и туалете. Сегодня пошла покупать точечные светильники и лампы, мне сказали, что в натяжной потолок можно вставлять только галогенки до 35 вт. Но при этом , чтобы осветить ванную комнату, ведь придётся ставить их 6 шт. на 4 кв. метра.
Мастер по установке говорит, что "всё ерунда", типа "ставьте по 50 вт", но я пролистала сегодня массу статей - пишут - не более 35 вт.
Может мне нужно купить не галогенки, а какие-то другие лампы? ПОДСКАЖИТЕ!!!!
13.09.2010 в 01:35:29
есть диодные точечные светильники!на митинском рынке продают 200 рэ штука помойму.
13.09.2010 в 01:40:17
Потлочники допускают 50Вт.Свет ведь в санузле не горит постоянно.
