Lusek
Lusek
13.09.2010 в 12:17:39
Вобщем установка уже идёт, решили установить 6 светильников, а там посмотрю какие лампы поставить в них. В связи с этим вопрос - чтобы "поровну" распределить лампы на потолке в ванной, получилось, что две из них - прямо над самой ванной - в зоне душа, прямо над душевой насадкой на 30 см выше. Если капли воды будут попадать в галогенки??? (галогенка просто прижата пружинкой)
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
13.09.2010 в 12:23:26
Лопнут со всеми вытекающими. Пока не поздно ставь трансформатор!!!
Lusek
Lusek
13.09.2010 в 13:26:40
Лопнут потому что ПОД душем????? Именно в той зоне нельзя???????? Уже поздно менять, эти "мастера" сказали, что можно и т.д.... - а в эти "вырезы" для светильников можно будет другие вставить - влагозащитные?????
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
13.09.2010 в 13:55:46
Если на горячее стекло попадает капля холодной воды, то результат плачевный. Светодиодные не греются, но работают от12вт, по-этому я и предлагаю успеть притулить трансформатор.
Sarko
Sarko
13.09.2010 в 15:38:52
Как правило мы устанавливаем в ванных комнатах энергосберегающий светильники Ecola GX53 (8000 часов работы) по ссылке можно посмотреть как он выглядит в ванной http://saros-design.ru/service/potolki-do-i-posle/vannaja_2/
Мухамор
Мухамор
13.09.2010 в 15:55:39
люди добрый просветиите меня плиз! думаю лампочки в туалете сделать!потолок будет из гипсокартона нагрев не страшен?
лампочки же есть простые обычные! чтоб от 220 запитывались по простой схемме лампа выключатель или они все с трансформаторами должны быть? может какие причуты со схеммой подключения?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.09.2010 в 16:07:05
А как на натяжных потолках ведут себя традиционные светильник с лампами накаливания. Например такой, как по ссылке: http://www.svettech.ru/upload/iblock/aaf/sonex_meduza_230037.jpg
Не расплавится материал? Очень не нравятся точечные.
Lusek
Lusek
13.09.2010 в 16:48:33
Купила вот такие лампы. Энергосберегающие. "9" равны 45 вт. Как думаете??? 8000 часов.. И не сильно греется.
http://plusminus-shop.ru/shop.php?cid=1513
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
13.09.2010 в 22:53:25
Мухамор написал : думаю лампочки в туалете сделать!потолок будет из гипсокартона нагрев не страшен?
Без проблем.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
13.09.2010 в 23:01:48
Lusek написал : Купила вот такие лампы.
В тему, но 220... :o
Sarko
Sarko
15.09.2010 в 12:32:19
НиколайР написал : А как на натяжных потолках ведут себя традиционные светильник с лампами накаливания. Например такой, как по ссылке: http://www.svettech.ru/upload/iblock...uza_230037.jpg
Поставите энергосберегающие лампы и проблем не будет.
