Andryha
Andryha
Саров
14.11.2010 в 15:04:34
Тут я похожий вопрос задавал. А это ответы спецов Олег И и ros222. Это при условии, что с обратной стороны плёнки установлена заподлицо закладная.
Если проблема только в маленьком отвестии, то наверно можно вырезать кольцо из пластика необходимого размера, приклеить и вырезать всё ненужное внутри, т.е. делается также, как то отверстие, которое у вас уже выполнено. конкретней я думаю мастера расскажут, как сделать.
ClubMD
ClubMD
14.11.2010 в 17:20:55
а слона-то я и не приметил ) 2Andryha спасибо.
Олег И
Олег И
15.11.2010 в 00:01:02
Andryha написал : Если проблема только в маленьком отвестии, то наверно можно вырезать кольцо из пластика необходимого размера, приклеить и вырезать всё ненужное внутри, т.е. делается также, как то отверстие, которое у вас уже выполнено. конкретней я думаю мастера расскажут, как сделать.
:a:a:a АХТУНГ АХТУНГ Не делайте этого . Кстати ширина чашки люстры не должна привышать длинну закладной
15.11.2010 в 20:50:19
У меня тоже лампы Эккола через пару недель начали мерзко пищать при включении (( С чем это может быть связанно ? Брак ? Менять ?
Олег И
Олег И
15.11.2010 в 21:33:44
Alexsis написал : Эккола через пару недель начали мерзко пищать
Да по идее они пищать не должны .Всё таки они не дешевые думаю нужно менять У меня стоят пару месяцев вроде ничего ,правда одна внутри взорвалась по этой причине купил новую ,но она тоже с характером то зажгётся то потухнет
16.11.2010 в 12:01:59
А они не всегда жужжат, только при включении минут 5 , но все равно не приятно, очень жалею что продавцы уговорили на экколу ((
Linata
Linata
30.01.2012 в 11:52:50
Подскажите, пожалуйста, а обычный плафон потолочный можно на натяжной потолок? Потолок уже смонтирован, в центре есть закладная под люстру.
Если туда поставить энегосберегающие лампы?
mihamaster
mihamaster
Эксперт
30.01.2012 в 14:14:18
Linata написал : Подскажите, пожалуйста, а обычный плафон потолочный можно на натяжной потолок?
Знаю,что у некоторых стоят такого типа светильники.По возможности чуть отодвинуть от потолка.Например,шайбы или подкладки сделать.Смысл-чтобы не передавалось тепло.
Linata
Linata
30.01.2012 в 14:20:07
mihamaster, спасибо большое! Вот такие еще лампочки присмотрела http://plusminus-shop.ru/shop.php?cid=1535 энергосбер А обычный мужчина справится или нужно монтажников из натяжных потолков вызывать?
mihamaster
mihamaster
Эксперт
30.01.2012 в 16:54:22
Linata написал : Вот такие еще лампочки присмотрела
У меня стоят такие(в смысле этой фирмы Uniel) без проблем.С другими уже попадал пару раз.
Linata написал : А обычный мужчина справится
:) .А почему нет.Если руки работящие,все возможно.Тем более,что закладная есть.Главное поаккуратнее,чтобы потолок не испортить.
Linata
Linata
30.01.2012 в 17:41:37
Еще раз спасибо! А если ставить эти лампочки, то все-равно отодвигать плафон от потолка?
И еще вопрос - "с другими попадал" - что значит? Если вдруг этих в магазине не будет другие с аналогичными параметрами брать нельзя?
