Олег И
Олег И
25.10.2010 в 17:09:55
motoroller написал : Тёзка, а трансформаторы у вас где установлены?
Выводите в тех шкаф
motoroller написал : Очень хочется диммер
Тогда подсвечники на стену . Хотите создать романтическую обстановку?
motoroller написал : Недопустимо использование литых светильников (только штампованные)
Они бредят . Штамповка имеет по краям подгиб который закрывает протекторное кольцо которое потолочники клеют на полотно перед тем как вырезать в нём отверстие под светильник (простите за тафталогию ) У литья этого подгиба нет поэтому корпус светильника не касается плёнки следовательно ему негде прожечь материал . Если это ванная то светильники мы видим только снизу да ещё и свет в глаза поэтому туда можно и литьё . В большой комнате днём светло .Если установлено литьё видно что под ним белая прокладка это и есть протекторное кольцо Толщиной оно где то полтора миллиметра .Если оно не самодельное то уродства тут нет ,а если поля светильника широкие да ещё и потолки высокие то и кольца этого не видать . Штамповка есть в сумке каждого замерщика это стандартный потолочный светильник который используется по умолчанию ,но если клиент хочет свои то пожалуйста . Единственное что нужно знать к приезду замерщика нужно купить приглянувшиеся светильники .Один светильник передаёте замерщику что бы он подобрал под него соответствующий корпус .
motoroller
motoroller
25.10.2010 в 17:49:16
Олег И написал : Выводите в тех шкаф
Это где? Там, где у меня стояки водопровода и канализации проходят и накопительный водонагреватель висит? У меня это посреди ванной. Нормально?
Олег И написал : Тогда подсвечники на стену . Хотите создать романтическую обстановку?
Хочу, чтобы когда родители ванну принимают, у них и глаза тоже отдыхали.
Олег И
Олег И
25.10.2010 в 18:24:03
motoroller написал : Это где? Там, где у меня стояки водопровода и канализации проходят и накопительный водонагреватель висит? У меня это посреди ванной. Нормально?
Нормально .Только в пакет и завяжите .
OlegCh
OlegCh
26.10.2010 в 09:14:42
motoroller написал : Тёзка, а трансформаторы у вас где установлены? Тоже озабочен срочным выбором света в ванную. Да ещё и диммер хочу.
Трансформатор - под (точнее, над) навесным потолком, прикреплен к твердому потолку. Насчёт того, штампованные светильники или литые - понятия не имею, вообще первый раз про это слышу. Да и прокладок каких-то особо не заметил. Влажность при мытье высокая, пар достаёт потолка, но при этом со светильниками всё в порядке.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
motoroller
motoroller
26.10.2010 в 13:11:12
OlegCh написал : Трансформатор - под (точнее, над) навесным потолком,
Блин, я так психологически не смогу. А вдруг транс сломается? Натяжной потолок переделывать.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2010 в 13:22:27
motoroller написал : А вдруг транс сломается?
  • а чего это он сломается? Он только перегореть может и то, если во время штатной работы он сильно разогревается. Не нагружайте его больше положенного. Свой проверьте до закрывания потолка, устройте термопрогон - на несколько часов оставьте с включенной нагрузкой.
Andryha
Andryha
Саров
13.11.2010 в 19:34:54
Докладываю на счёт ламп "Ecola". Сегодня установили мне натяжной потолок на кухне 8,5 кв.м. На потолке 7 эколовских светильников с лампами на 4100К. У меня были в наличии более тёплые лампы на 2700К, но эти чуть больше мне понравились - светлее. Субъективно освещённость достаточная, свет приятный глазу, не утомляет. Секундомером не мерял, но разгораются на полную примерно секунд за 30-40. Но даже только что включенные освещают нормально, может быть сыграло роль их количество в помещении. Свет рассеянный, равномерный по всей комнате, хотя старался подсветить только функциональные зоны. В общем пока только положительные эмоции.
Сан-Сан
Сан-Сан
13.11.2010 в 21:10:32
Andryha написал : разгораются на полную примерно секунд за 30-40
а меня иногда это сильно раздражает... и ещё через месяц две лампы начали "гудеть"........
Andryha
Andryha
Саров
14.11.2010 в 12:17:43
Сан-Сан написал : ... и ещё через месяц две лампы начали "гудеть"........
Сильно? Пробовал менять?
Сан-Сан
Сан-Сан
14.11.2010 в 13:02:09
2Andryha пока нет, всё что-то никак...(( просто не уверен, что следующие будут ок гул Сильно заметен ночью, на фоне общей тишины
ClubMD
ClubMD
14.11.2010 в 14:12:05
наиболее близкая тема...
Мастера, подскажите, сделал натяжной потолок, под люстру предусмотрел два способа крепления - крюк и площадка. Люстра куплена с креплением к потолку как светильник, не крюк. Отверстие в потолке малО, т.е. саморезы надо крутить через полотно. Не порвется?
