Andryha
Andryha
Саров
24.10.2010 в 01:18:53
Олег И написал : Какой глянцевый матовый?
Матовый.
Andryha
Andryha
Саров
24.10.2010 в 01:29:52
Yurydan написал : так вот мне знакомый сказал, что он поставил в коридор этот свет, и этот свет не такой уж яркий.....
Может он брал малой мощьности лампы под этот светильник? Ещё восприятие яркости я думаю зависит от спектра излучаемого лампой. Спросите у него какие лампы он брал (характеристики)? Сколько? Какова площадь коридора?
А мой знакомый поставил такие светильники в ванну. Теперь жалеет, что не во всей квартире поставил взамен галогенок, настолько они ему понравились.
Олег И написал : разгорится
Согласен. Таково свойство этих ламп, разгораются не сразу, плавно, за несколько секунд.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.10.2010 в 08:47:06
Andryha написал : Спросите у него какие лампы он брал (характеристики)?
  • спрошу. Про цветовые температуры он знает.
OlegCh
OlegCh
24.10.2010 в 10:03:12
Всё ерунда. Ставьте по 50 Вт галогенки 12 В - ничего не будет, мастер прав. У меня натяжной потолок и в ванной, и в туалете. В туалете 2х50 Вт, в ванной 4х50 Вт, причём две из них непосредственно над ванной. Высота потолка 2,65 (специально сейчас померил). Работает это всё хозяйство уже 10 лет и никаких проблем. Жаль, что уже поздно для вас... ))
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Олег И
Олег И
24.10.2010 в 20:08:36
Andryha написал : Таково свойство этих ламп, разгораются не сразу, плавно, за несколько секунд
точнее около минуты если речь идет о Экола GX 50
OlegCh написал : Всё ерунда. Ставьте по 50 Вт галогенки 12 В - ничего не будет, мастер прав
Такое возможно при условии что корпус светильника не штампованый а литой аллюминевый и отделён от полотна протекторным кольцом (а лучше двумя ) да и то не стоит рисковать .
Andryha
Andryha
Саров
25.10.2010 в 01:02:33
А что всё таки на счёт моего вопроса
Andryha написал : Тут я уже спрашивал про шаг с которым нужно устанавливать светильники Ecola GX53. Ответ был, что 1 на 1,5м2. Делаю вывод, что шаг порядка 60 см. Так вот теперь хочу узнать расстояние от светильника до стены какое выбрать, чтобы свет падал достаточно высоко? Объясню. В кухне будет стоять красивый гарнитур, верхняя граница будет проходить на высоте 2,3м над уровнем пола. Сам натяжной потолок потолок высотой получится 2,4-2,42. Так вот хотелось бы найти оптимальное расстояние светильников от фасадов кухни, так чтобы они не были сильно затемнены и в тоже время свет падал на как можно большую площадь. Тут без опыта людей неоднократно устанавливавших такие светильники не обойтись.
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2010 в 07:59:10
Ну, я бы математику использовал на начальном этапе: узнал сколько всего светильников можно и нужно поставить, а располагал их так, чтобы было с точки зрения эстетики хорошо. По своей конструкции эти лампы дают достаточно рассеянный свет.
Олег И
Олег И
25.10.2010 в 09:30:40
Yurydan написал : Ну, я бы математику использовал на начальном этапе
Попробуйте http://www.potolki-na-donu.ru/poleznye-ssylki/ Жмите освещение экола там все таблетки и характеристики . Ему нужен GX 53 Вообще трудно угадать я всегда спрашиваю Любите поярче ? берите побольше
motoroller
motoroller
25.10.2010 в 15:41:46
2OlegCh Высота потолка 2,65 (специально сейчас померил). Работает это всё хозяйство уже 10 лет и никаких проблем.
Тёзка, а трансформаторы у вас где установлены? Тоже озабочен срочным выбором света в ванную. Да ещё и диммер хочу.
motoroller
motoroller
25.10.2010 в 15:44:06
Олег И написал : Такое возможно при условии что корпус светильника не штампованый а литой аллюминевый и отделён от полотна протекторным кольцом (а лучше двумя ) да и то не стоит рисковать .
Вот тут http://www.neprostopotolok.ru/svet2.htm написано ровно противоположное: 2. Недопустимо использование литых светильников (только штампованные)
motoroller
motoroller
25.10.2010 в 16:03:29
В-общем, я тоже сейчас подбираю свет в ванную. Есть дополнительные трудности: 1) Потолки 2,8м высотой, площадь 7,5 м2 2) Потолок будет натяжной. То есть, фиг чего потом переделаешь. 3) Есть открытая душ. кабина в закоулке, в который не дойдёт центральный свет. 4) Очень хочется диммер. Облегчения: плитка светлая; у раковины два бра под лампу накаливания, включаются одновременно с потолком, то есть могу не жаловаться на медленное включение компактных люминесцентных ламп в потолке. Методом исключения:
  • так как влага - нельзя трансформатор - нельзя 12V
  • так как диммер - исключаем энергосберегающие лампы, Экола и тп. Ещё, кто-то сказал, плохо они влагу переносят.
  • так как натяжной потолок - исключаем сильно греющиеся: мощный галоген и лампы накаливания Остаётся:
  • точечные светильники штампованые, лампа галоген 220V с патроном GU10 35W,(недостатки- маленький угол луча, могут лопнуть при попадании капли)
  • точечные светильники с обычным патроном Е14, обычная лампа накаливания 220V с отражателем, 40W (недостатки: .... расход наверно. но это ведь ванная)
Правильны ли мои рассуждения? На чем остановиться? Как рассчитать частоту установки? Галоген 35W, я прикидывал - 1шт на квадратный метр. Над ванной и душем - на одну больше. А вот, лампы на каливания с отражателем("спот") 40W - не знаю, как рассчитать.
