ejik
ejik
04.12.2016 в 09:55:20
Добрый день, у меня возникла трудность с интернет розетками. Использую розетки Legrand. входящий кабель от провадера я подключил к одиночной интернет розетке, от неё патч-кордом к wifi роутеру в разъем wan, все работает есть интернет по wifi. Далее я подключаю патч-кордом в разъем Lan1 а другой конец в другую розетку (двойная), от нее идет витая пара до другой розетке в другом углу комнаты, для подключения ipTV приставки, так же патч-кордом от этой розетке подключаю приставку и никакой реакции, индикаторы у разам даже не мигаю. Прозвонил проводки из витой пары обычным тестовом используя батарейку, спец нестара для сетевых кабелей нет под рукой. Розетки все подключены по одинаковой схеме. Искал через поиск на форуме, находил схожую тему, у человека точно также не работало. после сообщения что в соседней теме решили этот вопрос, тема заканчивается, но найти эту тему я так и не смог. Прошу помощи. мучаюсь уже второй день. Сижу без ТВ и использую телефон для доступа в интернет.
Mutny
Mutny
Минск
04.12.2016 в 10:15:41
Текст писать не ваш конек - хотите помощи - рисуйте схему. Из повествования ничего не понятно.
strider1978
strider1978
04.12.2016 в 10:47:09
ejik написал: Розетки все подключены по одинаковой схеме.
Фото или схему нужно.
ejik написал: подключаю патч-кордом в разъем Lan1
Попробуйте другой порт.
ejik написал: для подключения ipTV приставки
Сама приставка включается, есть индикация?
Mutny
Mutny
Минск
04.12.2016 в 12:57:50
мне кажется, что топикстартер решил, что в двойной розетке оба гнезда запараллелены и если подключить провод к одному, то автоматически должен интернет появиться и во втором, по аналогии с 220В, но тут прилетела птица "Обломинго"
ser000
ser000
05.12.2016 в 12:34:26
strider1978 написал: Попробуйте другой порт.
Для начала телевизор напрямую в первую розетку. Потом роутер в первую розетку, а телевизор в роутер, если последнее не работает тыкаем в разные порты, а если и это не помогло то разбираемся с настройками роутера. Если при прямом включении в первую розетку и/или роутер всё работает, то уже разбираемся с проводами и пачкордами в последующих розетках.
fiber
fiber
06.12.2016 в 12:19:56
Проверьте визуально пины (контакты) внутри розеток - я не раз и не два встречал у легранда выскочившие и перепутанные контакты в RJ45 розетках. Если так и есть - нужно вытаскивать кейстоун из розетки и аккуратно иголкой ставить пины на место.
fiber
fiber
06.12.2016 в 12:21:02
Mutny, Да все у него нормально -у рутера видимо стоит двойная розетка, от которой кабели проложены в разные части квартиры.
Mutny
Mutny
Минск
06.12.2016 в 22:56:55
fiber написал: Mutny, Да все у него нормально -у рутера видимо стоит двойная розетка, от которой кабели проложены в разные части квартиры.
fiber, было бы все нормально - не было бы темы, а так и у Вас появилось собственное видение раскладки проводки, основанное на рассказе из первых уст.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.12.2016 в 02:05:46
+1 к Mutny
Скорее всего, так и есть. Без схемы я тоже ничего не понял.
Мои статьи по электрике
kenevl
kenevl
Тольятти
16.10.2019 в 19:14:36
Всем Здравствуйте, искал ответы на мои проблемы и нашел этот форум ПРоблема такая же как у первого поста, то есть. в квартиру в роутер заходит интернет, вайфай есть, из роутера в первую розетку завёл через купленный кабель в домашнюю сеть сигнал, во второй по счёту розетке нет ни как интернета, хотя взяв кабель и вставив его в третью розетку и в комп, интернет ЕСТЬ,все кабели спаяны в одной распиновке в чем может быть проблема?
strider1978
strider1978
16.10.2019 в 19:17:04
Сколько на роутере портов с подписью LAN?
