Corteo
Corteo
04.12.2016 в 14:50:11
Здраствуйте,
Вчера попытался отштукатурить стену, без маяков. Хотел выровнять правилом неровности, впадины. Врезультате поверхность визуально получилась довольно ровной и зазоры до 2,5-3,5 мм но имею наклон 1,5 см., который виден на глаз..((( Высота стены до гипсокартонного короба 2,6 м. Наклон очень заметен. Вероятно штукатурки на нижнюю половину стены ушло больше. Стена выглядит заваленой. Все делалось на глаз. Под правило. Раньше такого опыта не было.
Подскажите пожалуйста как это можно исправить? Нужно ли выставлять маяки? Или можно обойтись правилом, оштукатуривая верхнюю половицу стены? Если нужны маяки то можно ли использовать 6 мм? или 10 мм - это принципиально?
Заранее благодарен.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.12.2016 в 15:16:41
Corteo,
Corteo написал: Подскажите пожалуйста как это можно исправить? Нужно ли выставлять маяки?
Два варианта 1- маяки 6мм (меньше штукатурки уйдет) 2-вместо металлических маяков -там где завал(у вас сверху)приклейте кусок -полоску из гисокартона длиной 7-10 см .снизу правило упрется в готовую штукатурку ,сверху на полоску из гипсокатона (выставить по уровню)затем в пустоты между правилом и стеной нанести штукатурки (в ширину также как и гипсокартон )и стянуть правилом -получите натертые маяки (еще меньше штукатурки уйдет)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Грэй
Грэй
04.12.2016 в 16:06:08
Corteo написал: поверхность визуально получилась довольно ровной.....но имею наклон 1,5 см
Corteo, ещё вариант. Нужно сделать только один маяк толщиной 1,5 см, расположенный горизонтально, в вверхней части стены.
В качестве маяка можно использовать длинную полосу гипсокартона шириной около5 см. После оштукатуривания гипсокартон убирать не нужно, пусть он так и остается в слое штукатурки.
