samohin_a_a, Вообще не понимаю 4 линии розеток на кухню ,зачем? 2 стиралки и 2 бойлера?УЗО 63А 10мА нет в природе
04.12.2016 в 22:51:03
04.12.2016 в 22:52:42
ebf,Кухня находится в комнате 30кв метров,аля студия
04.12.2016 в 22:55:52
samohin_a_a, Ну и зачем столько линий розеток в 30 метрах,а 2 стиралки? На вашу студию 2 УЗО по 63А 30мА выше крыши
04.12.2016 в 22:55:54
samohin_a_a написал: Мысль такова: Хочется защитить группы таким образом,чтобы не лишиться всего и сразу при отключении, как я понимаю при большем количестве узо проще найти утечку
Для этого как раз и подойдут дифы. Каждая группа - диф. При утечке отключается только одна группа.
04.12.2016 в 22:59:11
И на духовку ставьте АВ 16А, все равно кабель на нее 3х2,5
04.12.2016 в 23:00:19
*alx220как я понимаю нужно ставить дифы заместо автоматов?
04.12.2016 в 23:01:23
samohin_a_a написал: нужно ставить дифы заместо автоматов?
Не нужно, а можно. Если деньги лишние есть.
04.12.2016 в 23:08:17
Есть ли смысл в противопожарном УЗО?
04.12.2016 в 23:11:36
samohin_a_a, Я пас,удачи :)
04.12.2016 в 23:32:38
samohin_a_a, еще раз. Есть два варианта: 1) Каждая группа - диф. Дифы попроще (АВВ 941) стоят 3,5 тыщи за штуку. Дифы покруче (АВВ 201-202) стоят 6-8 тыщ за штуку. У какого-нибудь ИЭКа дифы, наверное, еще дешевле, я не знаю, и я их вам не рекомендую. 2) Ставить обычные АВ и группировать их между собой с помощью УЗО. Автоматы рублей по 300. УЗО - 3,5 тыщи (АВВ)
Выбор должны сделать вы, исходя из своих финансовых возможностей.
Нарисуйте, пожалуйста, схему, в котором будет и этажный щиток со счетчиком, вводным АВ и пр.
Вы сами будете щит собирать? Может, будет проще нанять специалиста, а проверить его, исходя из советов на этом форуме?
