Аватар пользователя
alx220
04.12.2016 в 21:32:07
#5859064
ebf написал: Чего советовать дифы,так проще вам и дороже клиенту
Ну, тогда на ввод воткнуть УЗО 30мА, а остальные убрать. Так проще мне и дешевле клиенту ;)
Аватар пользователя
samohin_a_a
Юбилейный
04.12.2016 в 22:31:04
#5859182
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Аватар пользователя
ebf
04.12.2016 в 22:36:11
#5859188
samohin_a_a написал: Немного поправил. Так лучше?
Да,более яркие цвета :)
Аватар пользователя
Сергей......
04.12.2016 в 22:38:09
#5859192
samohin_a_a написал: Так лучше?
Впечатление, что для Вас лучше, когда стоит больше УЗО. Было 9 стало 10. Ну, хозяин - барин.
Аватар пользователя
Электрик67
Смоленск
04.12.2016 в 22:40:26
#5859195
samohin_a_a, есть ещё над чем поработать. Почему 32А на плиту? Ставить на 4мм надо хотя-бы 20-25А. УЗО на освещение можно не ставить. Зачем оно вообще? Разделите группы розеточные на одно УЗО. У АББ есть по-моему ампер на 40 с 30 мА утечкой. А что за поверхность у вас? Зачем шестерку класть то? Вполне хватит и четверки.(Всё, конечно зависит от мощности)
Аватар пользователя
samohin_a_a
Юбилейный
04.12.2016 в 22:42:06
#5859200
Простите, не та схема
Аватар пользователя
samohin_a_a
Юбилейный
04.12.2016 в 22:45:47
#5859206
Мысль такова: Хочется защитить группы таким образом,чтобы не лишиться всего и сразу при отключении, как я понимаю при большем количестве узо проще найти утечку
Энергопотребление варочной поверхности не более 5 кв
Аватар пользователя
ebf
04.12.2016 в 22:51:03
#5859211
samohin_a_a, Вообще не понимаю 4 линии розеток на кухню ,зачем? 2 стиралки и 2 бойлера?УЗО 63А 10мА нет в природе
Аватар пользователя
samohin_a_a
Юбилейный
04.12.2016 в 22:52:42
#5859215
ebf,Кухня находится в комнате 30кв метров,аля студия
Аватар пользователя
ebf
04.12.2016 в 22:55:52
#5859218
samohin_a_a, Ну и зачем столько линий розеток в 30 метрах,а 2 стиралки? На вашу студию 2 УЗО по 63А 30мА выше крыши
Аватар пользователя
alx220
04.12.2016 в 22:55:54
#5859219
samohin_a_a написал: Мысль такова: Хочется защитить группы таким образом,чтобы не лишиться всего и сразу при отключении, как я понимаю при большем количестве узо проще найти утечку
Для этого как раз и подойдут дифы. Каждая группа - диф. При утечке отключается только одна группа.
Аватар пользователя
alx220
04.12.2016 в 22:59:11
#5859223
И на духовку ставьте АВ 16А, все равно кабель на нее 3х2,5
Аватар пользователя
samohin_a_a
Юбилейный
04.12.2016 в 23:00:19
#5859224
*alx220как я понимаю нужно ставить дифы заместо автоматов?
Аватар пользователя
Сергей......
04.12.2016 в 23:01:23
#5859227
samohin_a_a написал: нужно ставить дифы заместо автоматов?
Не нужно, а можно. Если деньги лишние есть.
Аватар пользователя
ebf
04.12.2016 в 23:03:31
#5859232
Сергей...... написал: Если деньги лишние есть.
Много лишних денег :cool:
Назад
