Аватар пользователя
25.03.2017 в 21:55:46
Далее - для холодильника - еще удобно делать над холодильником - но тоже не всякого шура хватит. Вытяжка - если как нарисовано - то сверлить нерж короб :) Между ним и стеной - не пропихнешь, так что лучше внутри короба и просто выход провода - можно поставить гнездо как у удлиннителя или накл розетку, или просто соединить клеммниками - в зависимости от того, какой выход питания. На фартуке - стараюсь розетки делать на уровне 320-350 или еще выше (400) по центрам, иначе внизу очень мешаются кабеля торчащие из вилок, поставить что-то, или придвинуть ту же СВЧ вплотную к стене. Позади кофемашины розетка - тоже плохая идея. В рамку с фартучными розетками - предусмотреть выкл подсветки рабочей зоны - на чертеже есть, но его удобно ближе к мойке, а не в дальнем углу. Опять же - низко - не удобно. Вывод на эту подсветку - пару см выше верха верхних шкафов. На чертеже - есть. На варку - удобно использовать не здоровую розетку - а клеммник КЛК-5С Вход канализации по центру и высоко - неудобно устанавливать сифон (трубный) с переносом. На кухне бутылочные сифоны принципиально не использую по понятным причинам. Как-то так. А картинка эта - с розетками под мойкой (по ПУЭ нельзя) давно гуляет по интернетам :)
Аватар пользователя
Илья987
02.04.2017 в 14:56:31
Добрый день! Спасибо за предложенную помощь! Вот какая у меня проблема, буду рад советам:
  1. Квартира в Питере, в старом фонде. Это оговорка для тех, кто удивится наличию душевой кабины на кухне. План кухни в приложении.
  2. Проблема следующая: на одной стене газовая труба и плита. Вода и канализационный стояк - в другом месте. Переносить газ нет смысла, т.к. кухня рядом с раковиной в сегодняшнем положении не поместиться. Два варианта, которые я вижу: Вариант 1: поднять уровень поля (высокие потолки позволяют) и пустить каналью под этим фальшполом. Вариант 2: провести канализационную трубу вдоль стен, через душ, под окном и врезаться в существующий стояк.
Второй вариант кажется мне наиболее приемлемым.
Может быть, коллеги, предложете еще какие то варианты?
Аватар пользователя
info.produ.blogspot
Петропавловск
03.04.2017 в 18:01:53
Заказывал проект кухни в компании РКЦ мне и 3d модель сделали и распиловку как надо у них на сайте есть консультация http://rkce.ru/ ! Кстати материал хороший у них.
Аватар пользователя
SolarQueen
05.04.2017 в 16:52:01
Добрый день! Если будет время помогите, пожалуйста, с проектом кухни. Кухня 8,1 кв.м. в 1-комнатной квартире в доме серия ИП-46С (построен в 2009 г.). В квартире муниципальный ремонт от застройщика (СУ-155). Планируется капитальный ремонт.
Техника:
  • отдельно стоящий холодильник 60см, микроволновка 40см, мультиварка, чайник, миксер (имеется)
  • встраиваемая духовка, варочная панель, угольная вытяжка, телевизор (планируется)
Есть какие-нибудь идеи, как разместить кухню? Выступающая часть - это венткороб. Спасибо.
Аватар пользователя
Habar
Тула
06.04.2017 в 07:46:17
Уважаемые, автор топика последний раз был на форуме 10.03. Остается только надеяться, что с ним все в порядке.
Аватар пользователя
Anzhelika40289
Нижневартовск
18.04.2017 в 11:42:53
Здравствуйте! Очень прошу помощи в планировке кухни-гостиной. Полагаюсь на ваш опыт и свежий взгляд.
Комната квадратная 430х420 см. (Фото прикладываю).
Хотелось бы разделить зону кухни и зону гостиной. Понравился вариант вроде этого
Но у нас комната квадратная. Зона кухни получается слишком маленькой. Хотелось бы, чтобы в кухонной зоне присутствовали посудомоечная машина, варочная панель, духовой шкаф, холодильник. Так получается все напичкано друг на друга и мало места для хранения. Прикладываю свои надумки, но они мне не очень по вкусу.
Заранее благодарю за вашу помощь.
Аватар пользователя
AlexKucher
20.04.2017 в 03:07:27
Здравствуйте, вот такая кухня
Из техники нужна посудомойка, холодильник, телевизор, варочная поверхность(электро), и духовка. Новостройка, инженерки нет ещё. Канализация и водопровод в углу №1. Размеры финальные, после штукатурки. Вытяжку подвиду куда угодно по потолку. Радиатор от стены торчит на 130 мм. Высота потолка в чистовую после стяжки и подвесного потолка планируется 2600 мм. Нужно практично, по семейному. За окном тень и вида ни какова. Всю голову сломал.. Спасибо. п.с. стена 1-2 несущая ЖБ монолит. Хотелось бы, чтоб не долбить несущею стену под каналью и остальные коммуникации, мойку и посудомойку расположить поближе к углу №1. Я хочу коммуникации (канализацию и водопровод) провести не скрытым монтажом. Такое возможно? С мойкой я думаю проблем не будет, а вот как подключается посудомойка я не знаю.
Аватар пользователя
cuzu
21.04.2017 в 10:03:02
Здравствуйте, простите, извините, -на данный момент загружен работой, делаю кухни,сейчас "сезон", и времени ответить не хватает. Думаю если на форуме разместите "помогите с проектом кухни" и данными из первого сообщения, т.е. грамотно поставите задачу, то ответы получите.
Делаю отличные кухни.
Аватар пользователя
Александр Кищук
Тюмень
23.04.2017 в 07:54:52
все так надеялись и ждали
Аватар пользователя
zarj
Иркутск
18.07.2017 в 11:43:49
Добрый день, а можете поделиться хотябы одним шкафчиком нижним для pro100 5.20... уже несколько недель не могу найти схему какие пропилы нужно сделать в боковинках и отступы для фасадов, чтоб вставить металлический профиль как у Вас...для кухни "без ручек" у нас Нашел фирму которая продает профиль Rehay но вот чертеж не могу найти под них :(
Вот кухня моя которую рисую...
ps буквально только что наткнулся на этот форум...
Аватар пользователя
Аlla
Симферополь
10.09.2017 в 16:55:39
хочу воспользоваться предложением по проекту кухни, вот мои размеры
Аватар пользователя
Аlla
Симферополь
10.09.2017 в 16:58:11
Аlla, P.S. кухня будет переходить на балкон, окна не будет, думала там сделать продолжение рабочей поверхности... котел газовый напольный, располагаться он будет там где выходит труба из стены, от раковины до газ котла 108 см, параметры котла : высота 80 см ширина 23, глубина (длина ) 66см, в наличии также имеется холодильник, остальную технику необходимо приобретать( варочную панель, духовой шкаф...).везде теплый пол
Аватар пользователя
avhira
Курск
15.01.2018 в 16:27:49
Добрый день. Помогите с проектом кухни,уже голову сломала искать в просторе интернета. Вроде все размеры указала на фото. Примерное фото,но может вы сделаете что-то лучше. Предпочтение в цвете,бирюза,мята,голубой,хочется два цвета с каким их сочетать не знаю. Хотелось бы без белого и желтого. Спаибо
Аватар пользователя
Andswan
Гомель
03.02.2018 в 02:59:50
День добрый. Помогите с проектом кухни нестандартной планировки. Новостройка, панельный дом, размеры из паспорта БТИ, потолки 2650 мм. Ориентация кухни на восток. Лоджия застекленная. Из техники: посудомойка, холодильник, телевизор, варочная поверхность(индукционная), и духовой шкаф. Из пожеланий: не сильно загромождать верхними шкафами зону готовки (район вытяжки); кухня в светлых тонах, стиль и цвет близкий к приложенным фото; наличие шкафов для хранения посуды, сковород, кастрюль. Техники на данный момент нет и посему рассматриваться как встраиваемая, так и свободностоящая. Благодарен за любые предложения по обустройству кухни.
Аватар пользователя
antonbelov1981
08.02.2018 в 01:31:19
kitoyanochka, обратитесь к нашим дизайнерам http://maya-kuhnya.ru/kontakty/ они обязательно помогут!
Назад
