dimonml
dimonml
12.12.2016 в 12:50:51
Микитович написал: Или нужна штроба шириной 10 глубиной 5 (потолочная к примеру)?
Тут посмеялся :)
sanya1965
sanya1965
12.12.2016 в 13:15:58
Sonic написал:
Вдул написал: бывают такие! Но, по невменяемой цене - http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/osnastka_i_prisposobleniya/kozhuhi/messer/messer_plastikovyj_korpus_kozhuha_ushm_pod_125_mm_disk_bez_krepleniya_10-40-220/
Ха, спасибо. Между прочим не такая уж и невменяемая, Может куплю если будет желание ехать. Только вот... Пластиковый... А под потоком абразивных частиц сколько он проживет ? Пишут "стойкий", но мало ли что пишут...
sanya1965 написал: заодно избавиться от детского размера 115
Отличный размер лазить на стремянке под потолком. Когда я активно работал по электрике, была у меня 230. Единственное преимущество - ей можно вырезать нишу под щиток. ВСЁ. На высоте физкультура еще та...
А сегодня провел тест-драйв сверх-минималистичного варианта:
Заклеивать плоскость, потом расклеивать, было лень, попробовал так. Первый же эксперимент показал, что это нафиг не нужно, ибо в перпендикулярном направлении ничего не летает. Отличное решение! Количество летающей пыли даже меньше чем при работе перфоратором. Главное следить чтобы поток частиц летел примерно в трубу, решается наклоном инструмента относительно стены, у меня это легко получилось, даже зарезаться быстро научился без пыли. Ну а чтобы ещё больше облегчить себе жизнь и как можно меньше разносить грязь по дому на ногах (я тут живу), я собирал всю пыль с пола пылесосом после каждой операции (каждой розетки например). Технология полностью оправдала ожидания, трындец стал управляем и полностью локализован, соседние помещения сколь-нибудь заметно не пострадали. Приспособление сделал из уголка от старого ППР водопровода 32 мм. Этот диаметр точно совпадает с диаметром соединителя шланга пылесоса, поэтому я его немного подточил на конус, чтобы шланг на него надевался. Возможно можно улучшить работу приспособления, если наварить на другой конец прямую муфту, получится что-то вроде воронки.
между 115 и 230 еще есть 125, как самая ходовая...
Serg
Serg
12.12.2016 в 13:54:30
dimonml написал: Тут посмеялся
Я бы тоже посмеялся, если бы не представил себе эту штробу, изготовленную умельцем в моем доме...
alzp
alzp
12.12.2016 в 14:21:02
Serg написал:
Serg, если 10 на 5 это в мм то ничего страшного. бетон на растяжение не работает, а до арматуры далеко . да и запросто 5 мм могут быть шталевкой/штукатуркой.
master.msk
master.msk
master.msk
12.12.2016 в 14:24:18
Не понял зачем штробить потолок,:) Ввг нг 3х1.5
например отлично прячется в 10мм штукатурки
master.msk
master.msk
master.msk
12.12.2016 в 14:25:07
По теме пылесоса к болгарке
https://www.instagram.com/p/BN6ihwwgjWk/
alzp
alzp
12.12.2016 в 14:32:43
master.msk написал: Не понял зачем штробить потолок,:) Ввг нг 3х1.5
master.msk, так все можно штукатурить (и стены , чтобы не штробить). а 10 мм да еще на всем потолке это то еще мероприятие. а потолочная под 2х0,75 это царапать потолок. 30 мин работы, 10 мин шпатлевки и все.
master.msk
master.msk
master.msk
12.12.2016 в 15:01:44
alzp, ну не всегда 10 минут Провод непосредственно перед штукатуркой, на подготовленную поверхность, крепить термопистолетом, никакой шпаклевки
Смитт
Смитт
12.12.2016 в 20:34:48
Sonic написал: Здравствуйте, уважаемые! Таки созрел ремонтировать кухню, надо электрику делать. Пыль глотать надоело, купил пылесос, а вот болгарка у меня Интерскол 115 мм. В широкой продаже кожухи с отводами на Макиты и Боши, у них крепление другое. А на мою что, нельзя такое чудо найти в принципе ? Неужели никто ни разу не озадачивался ?
Sonic, Возьми в напарники хоть жену, хоть друга; пускай поливают на место реза из пластиковой бутылки. Таким макаром даже на приличный диск тратиться не придётся.
alzp
alzp
12.12.2016 в 21:31:57
master.msk написал: alzp, ну не всегда 10 минут Провод непосредственно перед штукатуркой, на подготовленную поверхность, крепить термопистолетом, никакой шпаклевки
master.msk, зачем клеевой пистолет ? гипс за минуту встает, потом шпатлюется на раз.
dimonml
dimonml
12.12.2016 в 21:54:32
Смитт написал: Таким макаром даже на приличный диск тратиться не придётся
Но придется тратиться хотя бы на УЗО в лучшем случае.
