ILYA.
ILYA.
06.12.2016 в 09:43:02
Полная неясность в вопросе схемы подключения УЗИП. Возможно, в многоквартирном доме это несколько излишне, однако подключать дорогую и чувствительную технику напрямую всё же страшновато, а сетевые фильтры удлинители по большей части пустышки, да и "защищают" только то, что в них включено. К модульным УЗИП доверия больше. Разумеется речь о классе C или даже D, то есть которые ставятся не на вводе в здание а у потребителя. Так вот, если чисто по логике, то для однофазной сети с имеющимся отельным проводом PE (в моем доме после капремонта сделана именно такая линия) УЗИП должен стоять после вводного автомата и при двухмодульном УЗИП одна секция сидит между L и PE, а вторая между N и PE. В таком случае при возникновении высоковольтного импульса он пробивает варистор (или разрядник, не знаю что там внутри) на землю, и в результате получившегося КЗ отрабатывает вводной автомат, а в УЗИП сбрасывается зеленый флажок, что говорит о том что модуль теперь требует замены. Это логично, то есть при особо сильном разряде ценой УЗИП сохранена дорогостоящая техника, а отработавший вводной не позволит следующим грозовым импульсам зайти в квартирную проводку (до тех пор пока он не будет включен принудительно). Однако в сети ходит и другая схема включения, совершенно нелогичная - когда УЗИП подсоединен к фазе и нулю не напрямую а через вставкие плавки. Что получается? При высоковольтном выбросе УЗИП коротит и сразу же отцепляется от сети, причем это происходит явно раньше чем может сработать вводной. В результате повторный удар молнии вскоре (что более чем вероятно) уже ничем не ограничивается и достигает проводки. Что за глупость? Зачем "беречь" УЗИП? Ведь главная цель в данной ситуации - обесточить проводку на входе по крайней мере до окончания грозы
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
06.12.2016 в 12:14:44
Длительность импульса перенапряжения всего 0,001с и менее, а АВ и плавкие вставки отрабатывают за время около 0,1с- чувствуете разницу? Этот импульс имеет очень крутой фронт нарастания и спада, поэтому никакие устройства его отключить не успеют. Плавкие вставки и АВ защищают не УЗИП а сеть в случае отказа варисторных модулей(невосстановление после срабатывания), причем вставки предпочтительнее, т.к. не имеют контактов которые могут привариться, а также катушки, которая сводит на нет эффективность защиты- на этой катушке упадет почти весь импульс, вместо того чтобы замкнуться на землю из за ЭДС индукции, по этой же причине длина проводов к узип в сумме не должна быть более 0,5м
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
ILYA.
ILYA.
06.12.2016 в 12:24:53
Kulibin96, а что тогда есть тот зеленый флажок в окошке УЗИПа, может это и есть плавкий предохранитель, который уже стоит внутри? Сбрасывание флажка ведь означает необходимость замены. Но в любом случае авария УЗИПа, имхо, должна инициировать отключение вводного (да хоть и механически потянуть), а этого не предусмотрено
jek
jek
Липецк
06.12.2016 в 13:03:57
ILYA. написал: Это логично, то есть при особо сильном разряде ценой УЗИП сохранена дорогостоящая техника, а отработавший вводной не позволит следующим грозовым импульсам зайти в квартирную проводку (до тех пор пока он не будет включен принудительно).
Сомнительно... Летом у нас в городе был случай в одной организации: молния ударила в металл. опору рядом со зданием. В итоге, вышли из строя две закрытые серверные, ну и по мелочи - рядовые компы, вся сигнализация и видеонаблюдение. УЗИПЫ, кстати, были установлены, т.к. в прошлом году было тоже самое и поэтому решили, так сказать, перестраховаться. Но не помогло.
ILYA.
ILYA.
06.12.2016 в 13:19:34
jek, ну УЗИПы не у нас придумали, думаю что научная база под этим есть, а то что у вас не сработало может иметь кучу причин от прямого удара молнии (от чего не спасет ничего) до применения сомнительных по качеству изделий вроде IEK. Но суть не в этом. Если варистор выдерживает импульс - он защищает до тех пор пока сам жив, а вот когда помер (не восстановился)он просто тупо отсоединяется о чем свидетельствует только сброшенный флажок (а кто и насколько скоро это заметит? ;-) ) вместо того чтобы потянуть "курок" вводного автомата (как сделано напр. в диффавтоматах, когда перегрузки по току нет, а автомат спускает механика УЗО)
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2016 в 18:50:13
ILYA. написал: ну УЗИПы не у нас придумали
Поцчему вы так думаете?
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2016 в 18:59:27
УЗИП в квартире это конечно здорово :popcorn Ждем продолжения.
ILYA.
ILYA.
06.12.2016 в 19:23:45
Rumato, не понимаю иронии. Речь о УЗИП 2-3 классов, то есть по сути это то что ставится возле потребителей. Причем схемотехнически там варисторы, короче - то что ставится в сетевые фильтры вроде Пилота, которые сейчас почти в каждой квартире. С той лишь разницей что последние это ширпотреб, сделанный не леграндом/шнайдером/абб а в китайском подвале. С отсутствием индикации выхода из строя, с неизвестно насколько горючим пластиком, а самое главное - это удлинители которые защищают лишь то что в них включено а не всю технику в квартире.
jaja
jaja
Ярославль
06.12.2016 в 20:24:42
ILYA. написал: ширпотреб, сделанный не леграндом/шнайдером/абб а в китайском подвале
а чем ширпотреб сделанный леграндом/шнайдером/абб отличается? это-ж просто варистор в коробочке )
человек-электрик
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.12.2016 в 20:31:39
"ну УЗИПы не у нас придумали, думаю что научная база под этим есть.."
Не у нас придумали и база с картинками есть. https://www.dehn-ru.com/ru/zasita-ot-impul-snyh-perenaprazenij-dla-sistem-elektrosnabzenia/uzip-klassa-iii
ILYA.
ILYA.
06.12.2016 в 20:54:23
Abrikos, вот уже дошло до того что в розетки суют. Хотя явно разумнее иметь в щитке на пару модулей больше и при этом по всей квартире ставить уже обычные розетки, которые выбираешь по дизайну и производителю. Только вот смотрел - сейчас сплошь конструкция со съемной кассетой, в том числе у именитых фирм. Надежность зависит еще и от этой пары контактов в кроватке. Зачем спрашивается - львиная доля стоимости - это сменная кассета. Да, менять сложнее, но это же редкий случай, даже одного раза с тотальным пробоем может не случиться.
