dimolch
dimolch
07.12.2016 в 20:56:05
Доброго времени суток всем. Ситуация такая - решил полностью поменять проводку в квартире. Делаю для себя, поэтому хочу разобраться и сделать качественно. Возникло много тонкостей, про которые хочу спросить у знающих людей здесь.
1) какое сечение проводов на что использовать я знаю (1.5 - свет, 2.5 - розетки, 4 - духовой шкаф, 6 - варочная панель). Вопрос в следующем - какой кабель брать. NYM или ВВГ ? И соответственно какие производители не занижают сечение? Вообщем какой марки (ВВГнг, ВВГнл-лс или что-то еще) и какого производителя посоветуете.
2) вводной автомат (С40А) и счетчик будут стоять в лестничном щитке, а все остальное планирую перенести в квартиру. Вопрос в следующем - от счетчика каким проводом/кабелем сделать ввод в квартиру? сечение 10 это понятно. Можно ли проложить ПУГВ в гофре (концы соответственно обжать)?
3) в квартирном щитке нужно ли дублировать вводной автомат? ставить рубильник? или можно ничего не ставить? Лестничный щиток находится сразу за входной дверью.
4) Планирую поставить реле напряжение. Очень много негативных отзывов про разные модели. Хотелось бы узнать, кто что посоветует по этому поводу.
5) Теперь по наполнению щитка. Квартира однокомнатная. Группы следующие
  1. варочная панель
  2. духовой шкаф
  3. розетки кухня
  4. розетки комната
  5. розетка ванная
  6. общий свет. "Земля" в доме есть. Планирую сделать все на дифавтоматах (щиток навесной и "одноярусный" максимум на 18 мест. другой некуда поставить - от этого и пляшу). по производителям понятно, что дело вкуса (ABB, Legrand, Hager). Вопрос в следующем - какой тип брать и на какую линию (тип А, тип AC). Если не сложно скиньте пожалуйста варианты фирм ABB, Legrand, Hager.
Если какие-то моменты упустил - скажите, я дополню.
Вроде бы пока все) Повторюсь, буду делать для себя - поэтому хочется разобраться в этих вопросах. Буду признателен, если ответы будут не просто ставь это или то, а с объяснениями почему именно так.
megrad
megrad
07.12.2016 в 21:08:33
dimolch написал: Вообщем какой марки (
Достаточно.
dimolch написал: ВВГнг,
Если не страдаете параноей. С честным сечением.
dimolch написал: Можно ли проложить ПУГВ в гофре (концы соответственно обжать)?
Провод в гофре не самое лучшее решение. Но как вариант прокатит.
dimolch написал: в квартирном щитке нужно ли дублировать вводной автомат?
Вопрос в эксплуатации. Вам жить.
dimolch написал: Очень много негативных отзывов про разные модели.
Разбег на три модели Рбуз(Зубр), УЗМ 51, Новатек.
dimolch написал: Группы следующие
Рисуйте схему. Тёплый пол, кондей, стиралку, водогрей, посудомой электрику на балкон, аквастрож планируете?
dimolch написал: другой некуда поставить
:D Поставьте вертикально. Как вариант ссылка
dimolch написал: Вопрос в следующем - какой тип брать и на какую линию (тип А, тип AC).
Цена вопроса. В идеале все А.
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2016 в 21:11:26
megrad, а как же модная ресанта от шнайдера?
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2016 в 21:12:36
dimolch написал: (1.5 - свет, 2.5 - розетки, 4 - духовой шкаф, 6 - варочная панель).
духовой шкаф 2,5.
megrad
megrad
07.12.2016 в 21:21:28
Radio, автор данный бренд не упомянул.
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2016 в 21:23:45
megrad, он и новотек не упомянул, и меандер с арбузом, но вы же их предложили.
megrad
megrad
07.12.2016 в 21:31:56
Radio, Ваши предложения автору?
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2016 в 21:35:25
megrad, модная ресанта от шнайдера, конечно. Не какой-то там арбуз.
А потом можно и остальное взять в зеленом цвете, исходя из ощущения прекрасного. :)
megrad
megrad
07.12.2016 в 21:37:11
Radio, а щиток собрать на однодиновых диф шнайдерах, для большей экономии?
D_A_N
D_A_N
Курск
07.12.2016 в 21:39:16
dimolch написал: Вопрос в следующем - какой кабель брать. NYM или ВВГ ? И соответственно какие производители не занижают сечение?
ВВГнг, берите ГОСТ или ГОСТ+ не прогадаете.
dimolch написал: вводной автомат (С40А)
Должен быть 50А, а сечение вводног окабеля 10 кв.мм. медь.
dimolch написал: ставить рубильник? или можно ничего не ставить? Лестничный щиток находится сразу за входной дверью.
На ваше усмотрение.Все варианты жизнеспособны)
dimolch написал: Планирую сделать все на дифавтоматах
Дорого. Хороший дифавтомат будет стоить примерно от 3000 руб. УЗО и автоматов 2Р или 1Р+N более чем. достаточно.
D_A_N
D_A_N
Курск
07.12.2016 в 21:40:06
Radio написал: А потом можно и остальное взять в зеленом цвете, исходя из ощущения прекрасного.
Проще одну эту китайскую приблуду выкинуть, чем ставить подобные ей.
