ebf
ebf
08.12.2016 в 22:58:07
alx220 написал: Если для духового шкафа розетка будет обычная 16А, то диф ставьте тоже 16А
alx220, И 20А замечательно :)
dimolch
dimolch
08.12.2016 в 23:24:25
научите цитировать часть сообщения а не целиком.
про розетку для духового шкафа - планирую соединять "клемниками" (не знаю как правильно называются) так же как и варочную панель. но это уже по факту буду смотреть когда техника будет куплена.
про задержку на холодильник = согласен.
почему дифы - маленький щиток (отсутствие места под более большой), меньше соединений, удобнее. но это лично мое мнение. Никто так и не ответил - на какую линию можно поставить тип АС или везде оставить А?
ebf
ebf
08.12.2016 в 23:30:14
dimolch написал: АС или везде оставить А
Если это принципиально,то минимальные требования по французским нормам 2016 г(сейчас начнётся) это тип А на варочную и стиральную машину,остальное можно АС ,если производитель не указал в паспорте иное
megrad
megrad
09.12.2016 в 05:52:18
dimolch написал: да все верно максимум 18(
А вертикально поставить щит религия не позволяет?
dimolch написал: научите цитировать часть сообщения а не целиком.
Выделяете необходимую цитату курсором с зажатой левой кнопкой мыши, нажимаете на выделенный тест в низу где пишите сообщение появляется кнопка цитировать,нажимаете цитата добавлена. Только это оперативно надо делать,кнопка не очень долго светится. Либо как вариант также выделяете dimolch, необходимый текст, потом правой кнопкой вызываете меню, выбираете копировать возвращаетесь в сообщение, опять правя кнопка - меню раздел вставить. Для выделения снова выделяете тест и нажимаете кнопку "В" в верхнем меню.
dimolch написал: Никто так и не ответил - на какую линию можно поставить тип АС или везде оставить А?
Почитайте различия между этими УЗО и определитесь сами. В идеале вообще лучше ставить электромеханические УЗО.
dimolch написал: реле напряжение - вопрос остался в силе - из предложенных вариантов на свой вкус выбрать?
Тогда УЗМ, меньше места занимает. Кстати у ней две уставки по времени 10 с и 6 мин. http://cs-cs.net/shitki-pribludy-uzm-fs453e-gsm посмотрите раздел 1. Щиток с двумя УЗМ-51м для разных задержек включения.
dimolch написал: про розетку для духового шкафа
Духовки вроде все с вилками идут. Как вариант такой кабельный ввод ссылкаон сразу с клемникои идёт.
vasiatka
vasiatka
Самара
09.12.2016 в 11:19:06
dimolch написал:
вот схема. варочная панель сечение 6, духовой шкаф сечение 4 - они уже проложены.(менять сечение 4 на 2.5 не вижу смысла) розетки комната - компьютер, телевизор, пылесос и по мелочи. каких либо мощных, постоянно работающих "агрегатов" не планируется. розетка в ванной - теплый пол только в ванной - 0,8 м2 розетки кухня - холодильник, чайник, телевизор, вытяжка над плитой, мультиварка.
Где можно поменять дифы с типа А на АС? Может где-то ошибки есть. Всю критику учту) реле напряжение - вопрос остался в силе - из предложенных вариантов на свой вкус выбрать? (вольтметр мне не принципиален) вопрос в надежности и "гладкой" работы.
dimolch,
Radio написал:
dimolch написал: (1.5 - свет, 2.5 - розетки, 4 - духовой шкаф, 6 - варочная панель).
духовой шкаф 2,5.
Radio, не нужно так категорично. Лучше с запасом сделать, вдруг человек с духовочкой не определился. Мне вот нравиться бош m.market.yandex.ru/product/13976883?hid=90580 , а она на 4 киловата почти для 2,5 квадратов уже сомнительно.
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2016 в 12:23:38
vasiatka написал: а она на 4 киловата почти для 2,5 квадратов уже сомнительно.
Что здесь сомнительного? В инструкции по монтажу вашей духовки сказано:
можете убедиться лично.
dimolch
dimolch
10.12.2016 в 10:14:47
megrad написал: А вертикально поставить щит религия не позволяет?
религия позволяет хоть по диагонали, а вот место, куда поставить этот щит нет. единственное место, где могу разместить щит - над входной дверью. высота максимум 35 см. Именно поэтому - автоматы в один ряд.
megrad написал: Духовки вроде все с вилками
есть духовки без вилок - поэтому буду думать уже по факту
по поводу реле напряжения - для себя остановился на УЗМ51М.
Решил в квартирном щитке продублировать вводной автомат. Вопрос - что лучше ставить - 2Р автомат или выключатель нагрузки (рубильник)?
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2016 в 10:21:28
dimolch написал: Именно поэтому - автоматы в один ряд.
dimolch написал: максимум на 18 мест
Почему же? На 22 модуля всяко лучше.
maxpro
maxpro
Владивосток
10.12.2016 в 10:31:29
кидай все ввг и не парься .на вар панель тоже 3*4мм .ввод лучше поставить но если места нет можно не ставить. и ввод 40а это мало. 50а-63а надо
megrad
megrad
10.12.2016 в 16:06:31
maxpro написал: и ввод 40а это мало. 50а-63а надо
А кто собственика спросит чего он хочет. Только за отдельную денежку
dimolch написал: Вопрос - что лучше ставить - 2Р автомат или выключатель нагрузки (рубильник)?
При КЗ и вводной отрубится, так что ВН проще.
dimolch
dimolch
10.12.2016 в 21:12:57
Radio написал: Почему же? На 22 модуля всяко лучше
да согласен не увидел. рассматривал кстати именно hager этой серии на 18.
megrad написал: При КЗ и вводной отрубится, так что ВН проще
тоже склоняюсь к ВН.
