Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2016 в 21:43:55
D_A_N,
D_A_N написал: Дорого. Хороший дифавтомат будет стоить примерно от 3000 руб.
Всего 6 групп, включая свет и варку, не 60. Что тут дорогого? :cool:
dimolch
dimolch
07.12.2016 в 22:03:45
да про шнайдер я забыл. его тоже рассматриваю. Про дифы - то что в идеале все тип А это понятно, но например на свет есть смыл такой ставить?
Про ресанту немного не понял( нормальный агрегат или просто стеб был? как я понимаю УЗМ51М зубр основные претенденты.
по вводному автомату - сейчас стоит С40А и я сомневаюсь, что разрешат поставить 50
Как цитировать частями я не разобрался пока еще) ответ megrad про схему - теплый пол только в ванной и стиралка соответственно тоже - поэтому отдельная линия. все остального не будет. на кухне стандарт, все как у всех - холодильник, чайник, телевизор и так по мелочи.
dimolch
dimolch
07.12.2016 в 22:06:04
то что не упомянул новатек меандр зубр - я просто написал про реле напряжения и попросил совета - потому что не знаю что сиавить
megrad
megrad
07.12.2016 в 22:33:50
dimolch написал: что сиавить
Проблемы с клавой?
dimolch написал: то что не упомянул новатек меандр зубр
Выберите себе: УЗМ 51 занимает 2 дина, индикация светодиодами. Два другихреле занимают 3 дина, но есть вольтметр.
dimolch написал: про схему
Ещё раз рисуйте схему.
dimolch
dimolch
08.12.2016 в 21:22:07
вот схема. варочная панель сечение 6, духовой шкаф сечение 4 - они уже проложены.(менять сечение 4 на 2.5 не вижу смысла) розетки комната - компьютер, телевизор, пылесос и по мелочи. каких либо мощных, постоянно работающих "агрегатов" не планируется. розетка в ванной - теплый пол только в ванной - 0,8 м2 розетки кухня - холодильник, чайник, телевизор, вытяжка над плитой, мультиварка.
Где можно поменять дифы с типа А на АС? Может где-то ошибки есть. Всю критику учту) реле напряжение - вопрос остался в силе - из предложенных вариантов на свой вкус выбрать? (вольтметр мне не принципиален) вопрос в надежности и "гладкой" работы.
ebf
ebf
08.12.2016 в 21:47:58
dimolch написал: розетка в ванной - теплый пол только в ванной - 0,8 м2
Стиралка своя линия,пол- своя линия,розетка сама по себе(так правильнее)
dimolch написал: розетки кухня - холодильник, чайник, телевизор, вытяжка над плитой, мультиварка.
Холодильник своя линия Ну так как бы правильнее было,но у вас я понимаю только 18 модулей
dimolch
dimolch
08.12.2016 в 22:19:58
да все верно максимум 18( и те в один ряд. розетка в ванной планировалась как раз для подключения стиральной машины, ну иногда фен или какие-то женские принадлежности. при этом стиральная машина выключена. Розетка всего одна)
по холодильнику кстати возник вопрос. Можно ли на реле напряжения или Узм ( не определился что брать) поставить минимальную задержку включения, а в розетку холодильника включить отдельное реле с задержкой 5 мин?
ebf
ebf
08.12.2016 в 22:23:57
dimolch, А если везде будет 5 мин,то что произойдёт?Зачем это масло маслинное
А дифы,это принципиально?
alx220
alx220
08.12.2016 в 22:54:16
Если для духового шкафа розетка будет обычная 16А, то диф ставьте тоже 16А
alx220
alx220
08.12.2016 в 22:55:57
ebf написал: А дифы,это принципиально?
Дифы это удобно, если средства позволяют.
ebf
ebf
08.12.2016 в 22:57:27
alx220, И двадцать хорощо :)
