Такая ситуация. В частном доме канализация используется только для хоз. нужд, без туалета. На улице вырыта глубокая яма с диаметром 1-1,2м и туда уложены шины от какой-то машины...между шинами проложены куски труб, чтобы вода через них и через щели между покрышками уходила в почву. Яма уже очень старая и периодически приходится вычерпывать из нее воду и выливать рядом в землю, так как она не уходит. Вода в доме только холодная. То есть с кухни получается вся жировая масса течет в эту яму и возможно уже из-за этого не уходит вода. Какой вариант решения проблемы есть при данных условиях? Как я думаю, что может поможет установка титана водонагревателя. Включать кипяток и проливать (перед этим вычерпать всю яму) Может какие-то средства есть, которые можно залить в пустую яму и потом при попадании туда жидкости она лучше будет уходить в почву? Спасибо!
