vasiatka
vasiatka
Самара
08.12.2016 в 16:34:13
Делаю электрику в новостройке. Практически проложил все провода. Молучилось около 20 групп. Проводка в штробах. Впереди предстоит еще ряд пыльных работ.
Собственно вопрос(ы). Щит собирать сразу? Или прозвонить кабели проверить сопротивление изоляции, сложить кабели в щит, закрыть картоном и продолжать ремонт с времянкой?
Оборудование в щите недешево, боюсь как бы испортилось от пыли.
И второй вопрос собственно про проведение измерений мегаомметром. На работе можно взять сей прибор на выходные. Кабелей много. Нужно померять сопротивление только между жилами одной (каждой) линии? Или нужно проводить измерен я между всеми линиями, проложенными пучком? Каков порядок измерений в этом случае?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.12.2016 в 16:37:26
Можете взять мегаомметр в прокат, если найдете.
Из мастеров никто свой инструмент незнакомому человеку не отдаст даже под залог.
Щит можете собрать сразу (но лучше когда чистовая отделка будет, вдруг что-то поменяется), главное не держать его в пыли так как и правда его компоненты могут выйти из строя.
Мои статьи по электрике
vasiatka
vasiatka
Самара
08.12.2016 в 16:52:37
Alexey_Spb написал: Можете взять мегаомметр в прокат, если найдете.
Alexey_Spb, у меня на работе можно казенный прибор взять.
Вопрос не в наличии мегаомметра. Он есть и проверенный. И не в том как им пользоваться. Вопрос в том, что мерять. Нужно ли проводить измерение сопротивления изоляции между жилами разных груп, проложенных рядом? Или соединить кабели шинкой и проводить измерение между всеми фазными и нулевыми жилами, например.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.12.2016 в 17:23:25
Проверка проводится на одном кабеле между разными его жилами.
А вообще такую проверку первый раз лучше делать на только что купленной бухте кабеля (так же как и проверять жилы на обрыв).
Главное при проверке отключить все приборы, особенно "лампочки" в выключателях.
serj12
serj12
Волгоград
08.12.2016 в 17:29:35
vasiatka написал: сложить кабели в щит, закрыть картоном и продолжать ремонт с времянкой?
мудрое решение.пыли они жрут - только дай :(
vasiatka написал: И второй вопрос
а у вас есть сомнения в качестве кабеля?
И это пройдёт ...
D_A_N
D_A_N
Курск
08.12.2016 в 20:16:09
vasiatka написал: Щит собирать сразу?
Если не сильны в проектировании, т онадо было сразу. Можно было реально оптимизировать линии.
vasiatka написал: Оборудование в щите недешево, боюсь как бы испортилось от пыли.
Так и будет. От пыли реально может испортится, но щит может лежать в коробке и дожидаться своей очереди. Если планируете на европейских комплектующих собирать щиток, то есть вероятность попасть на заказные позиции, что в среднем 30 дней поставки.
юра Т
юра Т
08.12.2016 в 21:29:31
vasiatka написал: Практически проложил все провода.
если сами клали провода и не насиловали их, например забивали молотком или насильно затягивали в тесные каналы, то прозванивать смысла нет
alx220
alx220
08.12.2016 в 23:43:01
Можно по времянке подать поочередно на новые линии напряжение и проверить, что все работает, что коробки правильно спаяны и т.д. Лучше это делать после шпатлевки, перед финишной отделкой
vasiatka
vasiatka
Самара
09.12.2016 в 00:00:12
Alexey_Spb написал: Проверка проводится на одном кабеле между разными его жилами.
Alexey_Spb, после покупки проверял на кз и прозванивал жилы. Тогда еще не знал, есть ли на работе мегаомметр, т.к. специфика работы - связь.
D_A_N написал:
D_A_N,ну не вижу проблем в проектировании однофазного щита. Но, т.к. процесс творческий, то схему, конечно, перерисовывал раз 60 пока не пришел к конечному варианту. Могу завтра показать схему.
юра Т написал:
юра Т, смысл есть всегда. Особенно если переделывать не хочется и денег жалко.
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.12.2016 в 00:20:07
vasiatka написал: Можете взять мегаомметр в прокат, если найдете. Из мастеров никто свой инструмент незнакомому человеку не отдаст даже под залог.
Мож тогда вместе с мастером мегер одолжить, за лепту малую, ну или как договориться получится.
vasiatka
vasiatka
Самара
09.12.2016 в 08:23:16
D_A_N написал:
юра Т написал:
