GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2016 в 16:46:06
Нужен мягкий скрытый свет на потолке - как по-минимуму опустить потолок для этого? Пока придумал только такой стандартный вариант с ГКЛ-потолком, спрятав за зуб лед-ленту.
Но при этом, учитывая толщину метал.профилей под ГКЛ, потолок опускается на 10 см. и вроде как много это мне. Как еще можно "заложить" ленту, чтобы ее не видно было и потолок опустить от плиты перекрытия минимально?
Отредактировано GRANTES 8.12.16.
big pooh
big pooh
08.12.2016 в 16:53:15
Добрый день, есть потолочные карнизы (плинтуса) у orac для монтажа в них лент. Используя эти карнизы и потолок опускать не надо
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2016 в 16:57:54
Tсли речь идет о плинтусе, то это вдоль стены свет...
ТАКОЙ ИМЕЛИ в виду? И не всегда такая полоса плинтуса на стене будет уместна по дизайну ... а если свет нужен на расстоянии 30-50 см. от стены и на потолке (при этом)?
big pooh
big pooh
08.12.2016 в 22:35:03
Да, верно, этот. У них разные размеры есть. В дизайне используется несколько типов освещения и в зависимости от этого уже решаете, что лучше в Вашем конкретном случае. Закарнизная может быть и основным типом. Еще без опускания могут быть варианты:
  1. Освещение в виде шин. Провод от стены примыкания стен и потолка идет и далее шина.
  2. Использование провода в красивой плетенке. Опять от примыкания стены и потолка провод и далее в красивом оформлении до нужного места. Вот ссылка на пример. В статье фото гостиной и видно как перекидывается. В инете полно лучше примеров и провода намного красивее.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.12.2016 в 09:44:20
big pooh написал: Освещение в виде шин. Провод от стены примыкания стен и потолка идет и далее шина.
не совсем понял этот пример - как это выглядит ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.12.2016 в 09:46:53
А здесь лента не спрятана?
big pooh
big pooh
09.12.2016 в 11:22:15
Если лента не спрятана, то обычно не очень красиво это смотрится. Мне кажется, что на фото может быть вот такой тип светильника. На моем примере в статье есть фото гостиной и кухни, так там абажур над столом висит так, как я описывала. На этом примере черный провод и не так далеко висит, из-за этого он не такой удачный. Есть в инете примеры поинтереснее. А в нижнем примере люстра необычная используется (на мой взгляд это бра, а не люстра), но позволяет свет направить туда, куда нужно. Но эти примеры, если нужно над определенным местом свет. У Вас в описании не понятно зачем Вам надо обойти место и какой свет. Обычно на форуме дизайнеров интерьера задаются подобные вопросы и уже там подсказки какой свет лучше использовать, чтобы меньше съесть пространство.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.12.2016 в 13:55:20
А получится ли всунуть ленту в такую 1 см. щель и вообще - так прикрепить ГКЛ-листы ?
Микитович
Микитович
09.12.2016 в 14:09:21
big pooh, А как красиво нарисовано по ссылке. Диван вплотную к газовой плите. Да там все такое, блестящие побрякушки для туземцев. И как такое можно рекомендовать?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.12.2016 в 14:18:47
Сейчас такие Шуваловки-студии начинают массово делать и продавать у нас - на большее у население денег не хватает...
Oleg V
Oleg V
09.12.2016 в 16:00:33
GEO-Tr написал: а получится ли всунуть ленту в такую 1 см. щель и вообще - так прикрепить ГКЛ-листы ?
GEO-Tr, Так делать нельзя и безсмысленно. Ленту не поменять, и светит она почти себе же в зад. Получится узкая яркая полоса света. Если Вам нужен действительно рассеянный свет, ленту нужно ставить вертикально, что бы свет шёл вдоль плоскости потолка.
Есть вот такой интересный профиль
Получается примерно так
