alexxanddr
alexxanddr
Ростов-на-Дону
08.12.2016 в 17:34:49
Приветствую всех форумчан!
Появился насущный вопрос в выборе материала для возведения перегородок в квартире (все перегородки на рисунке), уже несколько копий сломал. Хочу услышать мнение опытных мастеров и хозяев квартир.
В квартире планируется возведение нескольких типов перегородок:
  • межквартирная перегородка (боковая стена туалета и часть стены с входной дверью в кв. №2, т.е. с хорошей звукоизоляцией) сообщения с общим тамбуром;
  • перегородка, ограничивающая ванную комнату и сам туалет (влагостойкая с возможностью внутренней отделки под плитку);
  • перегородка между коридором и кухней (влагостойкая с возможностью навешивания шкафчиков и плитки);
  • перегородка между двумя жилыми комнатами (необходимая звукоизоляция и навешивание ТВ и полочек).
Изначально была задумка все перегородки выложить пазогребнем, т.к. возможно и сам справлюсь, но почитав отзывы призадумался. Итак, межквартирная перегородка: 1) ПГП - есть вопросы по звукоизоляции (а за стеной туалет!!!), Волма божится, что при двойной перегородке 100 мм с мин ватой звук не пройдет до 52 дБ, Кнауф уверенно указывает, что только 48 дБ обеспечит; 2) кирпич (полнотелый или пустотелый??) - наверно, самый проверенный вариант - дорого и прочно; 3) ГВЛ - по два слоя с каждой стороны - звукоизоляция вроде в норме, ударопрочность (??), не уверен, с внутренней стороны ГВЛВ; 4) газобетон (??) - наверно, можно, т.к. ничего навешиваться не будет. Перегородка для ванной комнаты: 1) ПГП - те же требования по звукоизоляции, тем более, что внутри планировал в один слой, видимо, тоже не прокатит; 2) ГВЛВ 3) ... и т.д. Кто что посоветует, дом кирпичный с бетонными перекрытиями. Всем заранее спасибо за советы!
Грэй
Грэй
08.12.2016 в 18:45:01
alexxanddr,
  1. Советую все перегородки выполнять из одного и того же материала. Из какого - решайте сами.
  2. как выбрать материал? - очень просто. выбирайте "по кошельку". У вас слишком много требований, поэтому вам надо просто взять самый лучший, - настолько, насколько позволяют финансы.
Резон
Резон
Киров
08.12.2016 в 19:52:54
alexxanddr написал: 2) кирпич (полнотелый или пустотелый??) - наверно, самый проверенный вариант - дорого и прочно;
Не дороже ГКЛ, но дольше...
alexxanddr написал: Кто что посоветует, дом кирпичный с бетонными перекрытиями.
Дом кирпичный, и перегородки сам Бог велел кирпичные делать... да и проверенный вариант.
Грэй
Грэй
08.12.2016 в 20:06:24
Резон написал: проверенный вариант.
А остальные - не проверенные? )))
alexxanddr
alexxanddr
Ростов-на-Дону
09.12.2016 в 09:31:29
Грэй написал: alexxanddr,
Грэй, а какой будет самый лучший? во всем доме у соседей гипсовые перегородки. Пока склоняюсь к варианту межквартирную перегородку выложить из кирпича и обшить ГВЛ, остальные перегородки из ГВЛ
alexxanddr
alexxanddr
Ростов-на-Дону
09.12.2016 в 09:36:39
Резон написал:
Резон, у соседей перегородки из гипса, да и не хочется прямо все из кирпича выкладывать
Резон
Резон
Киров
09.12.2016 в 09:48:00
Тогда расставляйте приоритеты: Трудоемкость ЗИ Влагостойкость и связанные с этим доп работы Несущие способности Стоимость стыковка разнородных материалов и связанные с этим риски - трещины (о коих частенько здесь жалуются) Первый приоритет, я так полагаю, трудоемкость раз:
alexxanddr написал: Резон, у соседей перегородки из гипса, да и не хочется прямо все из кирпича выкладывать
Грэй
Грэй
09.12.2016 в 17:02:58
alexxanddr написал: Грэй, а какой будет самый лучший? во всем доме у соседей гипсовые перегородки
Что русскому самое лучшее, то немцу - смерть. Что для вас лучшее? Подешевле, -или, наоборот, цена не имеет значения?
sanya1965
sanya1965
09.12.2016 в 18:26:39
ТС, если есть техническая возможность (перекрытие позволяет), делать надо из кирпича... те дБ у Волмы и Кнауфа дутые, и они не по всему диапазону частот... комара не услышите, любовное сопение -очень даже... учитывайте, что перегородки -это основа и базис... экономить можно на краске и обоичках... их хоть каждый месяц переклеивайте и перекрашивайте... пОмните, что шумоизоляция без достаточной массы не достижима в принципе...
alexxanddr
alexxanddr
Ростов-на-Дону
09.12.2016 в 22:00:20
sanya1965, а звукоизоляция ГВЛ тоже дутая? по тех. характеристикам доходит до 57 дБ. Да и ПГП весит не мало, хотя кирпич всех переплюнет :)
alexxanddr
alexxanddr
Ростов-на-Дону
09.12.2016 в 22:03:05
Грэй, хочу найти оптимальное соотношение цена/качество, во главе угла удобство и комфорт, но самый дорогостоящий вариант брать не буду, хочу найти оптимальный вариант :)
