Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.12.2016 в 18:53:45
ebf, обоснуйте конкретный пример с 25А узо и 32А АВ.
То что 10+16 защищает снизу вовсе не значит что 32 защищает и я в своем посте это показал.
На основании чего вы считаете что 32 Ампера можно. С цифрами пожалуйста, как это сделал ранее я.
Мои статьи по электрике
ebf
ebf
09.12.2016 в 18:56:19
Alexey_Spb написал: о что 10+16 защищает снизу вовсе не значит что 32 защищает и я в своем посте это показал.
Алексей от чего должен защитить 32А АВ,вы можете сказать чётко и ясно. Есть КЗ и есть перегруз ,от чего?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.12.2016 в 19:02:39
Ebf, я увидел ссылку на мэк в вашем посте.
Ок, допустим, в течение часа узо держит 1.6 номинала то есть 25 х 1.6 = 40
Длительно узо держит 1.25 номинала то есть 25 х 1.25 = 31.2А.
Итак, берем автомат на 32 Ампера.
Объясните на основании чего вы решили что узо номиналом 25А будет длительно держать 32 х 1.13 = 36.2А, а в течение часа 32 х 1.45 = 46.4А?
36.2 больше 31.3 46.4 больше 40.
Речь пока о перегрузке
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2016 в 19:08:09
Alexey_Spb написал: Объясните на основании чего вы решили что узо номиналом 25А будет длительно держать 32 х 1.13 = 36.2А, а в течение часа 32 х 1.45 = 46.4А?
там же 10 и 16 под узо, откуда такие токе?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.12.2016 в 19:10:31
Radio, речь про другое - ebf утверждает что автомат на 32 защищает узо на 25, я это утверждение опровергаю.
10+16 уже разобрали ранее, сейчас другой случай рассматриваем: узо на 25 защищено вышестоящим (ну или нижестоящим, пофиг) ав на 32а. Другой защиты по току нет.
dokar
dokar
Мадонатор
09.12.2016 в 19:12:17
Alexey_Spb, По абзацу откуда возьмется такой ток перегрузки ? Незаконное подключение выше 16 +10 А автоматов?
Да, ни фига.
ebf
ebf
09.12.2016 в 19:12:27
Alexey_Spb написал: узо будет длительно держать 32 х 1.13 = 36.2А
А откуда у вас появятся эти 36:А ампира,вы их из воздуха возьмёте?Под УЗО у вас сколько стоит.
Alexey_Spb написал: Длительно узо держит 1.25 номинала то есть 25 х 1.25 = 31.2А.
И вот это забудьте,это условный ток неплавления (conventional non-fusing current): Установленное значение тока, который плавкая вставка способна пропускать в течение установленного (условного) времени, не расплавляясь. А УЗО будет работать без проблем до 40А условный ток плавления (conventional fusing current ): Установленное значение тока, вызывающее срабатывание плавкой вставки в течение установленного (условного) времени. И это видно из таблицы
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.12.2016 в 19:14:38
Ebf, так установленное время один час. Вы чего.. все по сути аналогично ав.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.12.2016 в 19:17:02
А понял.
Мы говорим о разном.
Я говорил о случае когда сверху ав 32, снизу узо 25, других ав в цепи нет.
В данном случае вы согласны что узо не защищено?
Вы же говорили про случай когда ав сверху 32, а снизу 10+16. В этом случае я писал что узо защищено снизу, но не сверху. То есть подключение еще одного ав, или изменение номинала, или подключение потребителя снизу может разрушить защиту, но до этого момента (пока это не произошло), узо защищено.
ebf
ebf
09.12.2016 в 19:18:12
Alexey_Spb написал: Ebf, так установленное время один час. Вы чего.. все по сути аналогично ав.
Просто я привык считать по максимуму,как и принято при расчётах нагрузки.Поэтому я беру всегда 1,45 и 1,6 :) Мы разобрались ,что 32А АВ никак не влияет на перегруз УЗО 25А ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.12.2016 в 19:19:01
ebf написал:
ebf,
Ответьте пожалуйста сначала на мой вопрос, я его раньше задал.
И с формулируйте вопрос корректно - влияет ли ав 32 на узо 25 если снизу к нему подключены ав 10 и 16 ампер.
Кстати, ответ уже был дан ранее.
