absurddreams
absurddreams
09.12.2016 в 10:47:41
Добрый день! Нужно повесить полку из ДСП на стену. Для этого куплены угловые кронштейны - но их хочется сделать по возможности незаметными. Основной вариант - прикрепить кронштейны к полке не снизу, а сверху. При этом встает вопрос о креплении полки к кронштейнам. Нигде не могу найти допустимый вес, который выдерживают (на вырыв) саморезы в ДСП, плюс непонятно, как себя поведет крепление через несколько лет. Не посоветуете, какой крепеж лучше использовать? Возможно, мебельные стяжки (межсекционные)? Или что-то в духе loctite залить? Возможность разобрать конструкцию не требуется.
Вес полки 4.5 кг, на ней будет еще столько же. Толщина 39мм, в кронштейнах всего 4 отверстия под крепеж диаметром 4.5мм.
jek
jek
Липецк
09.12.2016 в 13:43:27
Перенес вашу тему в общий раздел.
sanya1965
sanya1965
09.12.2016 в 18:14:17
Так штоле?
Таблицы Вам не сильно помогут... потому что ДСП не конструкционный материал, и поручиться за гнилые опилки именно в месте крепления дураков нет... Я бы сделал крепление к ДСП на винтах с такими ввертными штуками, диаметр 10мм под М6. Муфта мебельная DIN7965 / гайка DIN 7965 ввёртная.
absurddreams
absurddreams
09.12.2016 в 20:31:45
sanya1965, да, как на картинке. Не думал о таком варианте, спасибо за совет!
