dokar
dokar
Мадонатор
10.12.2016 в 20:39:21
cuper, При вводном АВ 50 и УЗО 63 , что нельзя поставить пяток автоматов на 25А ? Другой вопрос что через их группы возможно будет пропустить только тот ток который позволит вышестоящий , то есть вводной АВ, который собственно и защищает УЗО от перегрузки по току. Но мне показалось , что основной вопрос темы это фоновый ток утечки при таких номинальных токах УЗО.
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
10.12.2016 в 20:40:56
ebf, почему сие стало возможным? УЗО при этом всегда селективное? На схеме Абрикоса я не вижу селективного УЗО.
dokar
dokar
Мадонатор
10.12.2016 в 20:44:22
Юрка написал: ebf, почему сие стало возможным? УЗО при этом всегда селективное? На схеме Абрикоса я не вижу селективного УЗО.
Юрка, Там странный дифф 15/45А 500мА.
Да, ни фига.
ebf
ebf
10.12.2016 в 20:49:17
Юрка написал: а разрядник после УЗО можно ставить?
Можно,они только так и ставят. УЗО - АВ(или ПП) - УЗИП
Юрка написал: УЗО при этом всегда селективное? На схеме Абрикоса я не вижу селективного УЗО.
Есть два варианта,либо селективное,либо нет,для жилых помещений обязательно 500мА,если быть уж очень точным то они ставят вводные дифавтоматы с регулируемой мощностью 15/30/45 A 500 mA или 60/90 500мА
cuper
cuper
10.12.2016 в 20:50:22
dokar, Но мне показалось , что основной вопрос темы это фоновый ток утечки при таких номинальных токах УЗО.
Не будет ли ложных срабатываний?
ebf
ebf
10.12.2016 в 20:52:53
cuper написал: Не будет ли ложных срабатываний?
Нет
Юрка
Юрка
10.12.2016 в 20:54:03
ebf написал: они ставят вводные дифавтоматы с регулируемой мощностью 15/30/45 A 500 mA или 60/90 500мА
А почему они не боятся разрядников после себя?
cuper
cuper
10.12.2016 в 20:54:31
ebf, Спасибо
dokar
dokar
Мадонатор
10.12.2016 в 20:55:18
ebf, Регулируемый дифф это воо, там переключалка пломбируется и все . Заслужившим дают больше , оч удобно . Эх фотку бы.
Да, ни фига.
ebf
ebf
10.12.2016 в 20:55:25
Юрка написал: А почему они не боятся разрядников после себя?
Так они УЗИП защищают отдельно ,АВ или плавкими предохранителями
Юрка
Юрка
10.12.2016 в 20:57:39
ebf, А где гарантия, что вышестоящий диф не среагирует на работу узип?
Чего-то я не понимаю. У нас в ГОСТ IEC 61008-1 2012 (УЗО) написано
Разрядник для защиты от перенапряжений, установленный после ВДТ общего типа, подсоединенный обычным способом, может вызывать нежелательное срабатывание ВДТ.
