Руки откуда надо
Руки откуда надо
10.12.2016 в 20:29:18
Скорее всего мастер промазал всю стену гребенкой и не успел закидать плиткой. Гребенки подсохла и все, не прилипнет.Был такой неприятный опыт, местами перекладывал. Три года прошло, приходил в квартиру- держиться. Но осадок остался. После этого случая гребенкой прохожу не больше, чем на два ряда, закрываю быстро плиткой, потом кресты ставлю.
raccoon
raccoon
Юбилейный
10.12.2016 в 20:35:43
Конечно, с ceresit нужно переговорить, но это процесс не быстрый, и потраченные силы и время уже не вернуть.
Грэй
Грэй
10.12.2016 в 20:36:22
raccoon написал: Видео
Клей нормальный.
PlitKa86 написал: Скорее всего мастер промазал всю стену гребенкой и не успел закидать плиткой.
Согласен.
raccoon
raccoon
Юбилейный
10.12.2016 в 21:50:12
PlitKa86 написал: Скорее всего мастер промазал всю стену гребенкой и не успел закидать плиткой. Гребенки подсохла и все, не прилипнет.Был такой неприятный опыт, местами перекладывал. Три года прошло, приходил в квартиру- держиться. Но осадок остался. После этого случая гребенкой прохожу не больше, чем на два ряда, закрываю быстро плиткой, потом кресты ставлю.
PlitKa86, нет, такого не было, плитки клал по одному ряду, заветреться клей не мог 100%, да и можно проверить берется ли на палец или нет, но цели в спешке уложить все за один раз не было.
raccoon
raccoon
Юбилейный
10.12.2016 в 21:52:21
**Грэй [написал] клей нормальный.
Грэй, так и должен крошиться?
ser6672
ser6672
11.12.2016 в 07:47:47
Недавно покупал в леруа ротбанд акционный, в нём были вкрапления мелких частиц диаметром около 2мм. и быстро схватывался, благо купил всего два мешка. Второе фото-после протяжки правилом, третье-затирка когда схватился. Думаю, что под акцию они продают бракованную партию. Так же и с клеем могло произойти.
Грэй
Грэй
11.12.2016 в 09:58:15
raccoon написал: так и должен крошиться?
Да, так и должен. Но дело не в этом - на видео вы демонстрируете прочность клея, а плитка у ва отвалилась по другой причине - отсутствовала адгезия. Адгезию вы могли, и обязаны были контролировать в процессе работы.
Сифон
Сифон
Котельники
11.12.2016 в 19:35:33
Клею походу сто лет.
raccoon
raccoon
Юбилейный
11.12.2016 в 21:37:53
ser6672, какой-то он светлый больно для ротбанда. Грэй, не знаю, не знаю, свежекупленный на тест см14 в том же леруа не крошится и не пылит - превратился в камень, остатки с ведра сбить не могу и ножом не царапается. Плитка нормально садилась на клей, не плыла и не отваливалась, шпателем снималась с усилием, а вот при высыхании клей начало отрывать от плитки, и раствор вместо того, чтобы набирать прочность, начал сыпаться, воду лил по инструкции, стены грунтовал 2 раза, уже все факторы в голове прокрутил, вроде всё делал по технологии, разве что плитку не замачивал как в старые древние времена ))) Не знаю на что грешить еще, конечно можно было сначала несколько плиток поклеить и сбить их для проверки, но как говорится знал бы где упасть, соломки бы постелил, что сделано, то сделано. При всех вводных больше всего смущает его хрупкость, в песок пальцами превращается, а он наоборот должен по идее набирать прочность. Сифон, думал об этом, сделан 29.03, давно, но он же 12 месяцев годен.
amigo
amigo
Пермь
11.12.2016 в 21:44:37
raccoon написал: не крошится и не пылит - превратился в камень, остатки с ведра сбить не могу и ножом не царапается.
Таким и должен быть клей. Грэй тут какое-то недоразумение написал.
raccoon
raccoon
Юбилейный
11.12.2016 в 22:04:14
Значит процентов на 90% дело в клее, в понедельник попробую подолбить церезит, посмотрим, что они скажут.
