ser6672
ser6672
11.12.2016 в 22:09:40
raccoon написал: ser6672, какой-то он светлый больно для ротбанда.
Цвет обычный,просто фотографировал не дорогим телефоном.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.12.2016 в 22:12:38
raccoon,
raccoon написал: Значит процентов на 90% дело в клее,
100 процентов.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
12.12.2016 в 08:27:01
Разломать плоскую плюху можно из любого клея, сколько времени прошло с укладки до обнаружения бухтящиих плиток? Какое основание? Грунтовка?
Грэй
Грэй
12.12.2016 в 11:13:37
amigo написал: Грэй тут какое-то недоразумение написал.
Что не так? Я сказал - не было адгезии, о чем прямо и честно было написано автором
raccoon написал: попробовал остальные и они также снялись без какого-либо усилия пальцем. На плитке клея не было ни грамма. Первая мысль - плитка не проходилась клеем на сдир (т.к. маленькая и до этого клеили такой формат без грунтовки клеем и проблем не было).
А он проверяет прочность клея (когезию), хотя межу адгезией и когезией нет никакой зависимости. Ну нету зависимости между ними! -Я допускаю, что прочность клея хуже заявленной, однако, - этой прочности вполне достаточно чтобы плитка висела и "не пикала".
form
form
13.12.2016 в 14:52:56
У меня тоже беда, плитка отваливается и на 3й день, клей на гкл и плитке, грунтовал, все как обычно, разводу вручную партиями по паре кг до сметаны 15-20% Пока мысли ехать и покупать клей дорогой, хотя на этом гкл тоже указан.
Грэй
Грэй
13.12.2016 в 15:11:36
form, вы разорвали клей системой выравнивания. Вероятные причины: 1) неправильновыбран клей. У этого клея маленькое время коррекции, и вы не успели вовремя выровнять плитку. Начали её шевелить уже после того, как клей отдал влагу и потерял пластичность. 2) неровно выставлен гипсокартон, имеются прогибы, поэтому не везде угадали с толщиной клея. .. п.с СВП эффективна на полу , на плитке большого формата. А на стене - вообще лишний геморрой.
FARAON7575
FARAON7575
13.12.2016 в 16:12:55
form написал: У меня тоже беда, плитка отваливается и на 3й день, клей на гкл и плитке, грунтовал, все как обычно, разводу вручную партиями по паре кг до сметаны 15-20% Пока мысли ехать и покупать клей дорогой, хотя на этом гкл тоже указан.
form, из-за свп и тонкой прослойки это произошло,или свп не используйте и все ляжет и отваливаться не будет,а если с свп хотите тогда гребенку 12мм на плитку и на гкл тоже. п.с площадка свп не пустила плитку как следует прихватится.
form
form
13.12.2016 в 16:38:36
FARAON7575 написал:
FARAON7575, гребенка 1см была, вот еще фото плоски от гребенки с плитки и стены ломаются как вафля и шпателем поддеваются, еще сысли что плитка дешевая керсанит из красной глины всю воду высосала, хотя вдажные места и на второй день есть, приклеил без свп вообще посмотрим. Соань чуть голову не пробил(
form
form
13.12.2016 в 20:35:08
Купил плитонит с , ценник 735, для сложных поверхностей, рядом был ceresit cm 16, но октябрь, а этот декабрь, церезит дороже на 10, для сравнения плитонит б стоит 287, завтра попробую пару участком с свп и без, хочу сказать последний раз клал плитку на крепс рв году в 2013м и он был такой липкий прямо, а сейчас дешевые клеи совсем не такие....раньше же тоже свп использовал и на аквапанель вообще, а тут гкл частично выравненный мп-75 с грунтом церезит ст17, плитку иногда смачивал, ряды всего по 5 плиток, поэтому перерывы очень маленькие для свп, ощущение как будто просто смесь доя стяжки пола, ветони изи фикс чуть чуть пластичнее и мельчее фракция, ценник тоже около 300.
form
form
14.12.2016 в 23:59:28
Plitonit c очень понравился, скачал таблицу аналогов, там флизенклебер и церезит начиная с см16. С свп я косячил зажимал клещами, тем самым отрывая плитку предидущую и нижнюю, а надо только руками зажимать на стене.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
15.12.2016 в 14:50:38
form,
form написал: Plitonit c очень понравился
Я им юзаю-на другие клея можно не смотреть ,почти все попробовал в работе.
